tivi này lúc trước làm chưa được hôm nay láy ra làm lại xin các cao thủ giúp em với.tivi-LG-21FS4RG-ic tổng LG 631-ic vets LA78040-ic méo gối TDA 8145. bịnh của nó là nổ ic vets và ic méo gối.em kểm tra nguồn của ic vets lên 48V .nguồn 48V này là do từ ic méo gối dẫn ra.em kiểm tra sung quanh ic méo gối không thay linh kiện nào hư cả.mong các hhỉ giúp !!!!!
Xin các cao thủ giúp em tivi lg
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi này lúc trước làm chưa được hôm nay láy ra làm lại xin các cao thủ giúp em với.tivi-LG-21FS4RG-ic tổng LG 631-ic vets LA78040-ic méo gối TDA 8145. bịnh của nó là nổ ic vets và ic méo gối.em kểm tra nguồn của ic vets lên 48V .nguồn 48V này là do từ ic méo gối dẫn ra.em kiểm tra sung quanh ic méo gối không thay linh kiện nào hư cả.mong các hhỉ giúp !!!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcuối tuần các huynh đi nghỉ mát hết hay sao không có huynh nào giúp em hết vạy !!!!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình nhớ có Bạn đã gặp bệnh TV giống Bạn ,Đã viết lên rồi ,,,Bạn thay IC Mành và IC méo gối đi thì nguồn hết dâng,,
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh chỉ giáo.đúng là máy này lúc trước em đã nhờ các huynh giúp nhưng mà chưa được hôm nay lại làm tiếp.em cũng thay thử rồi mà không được có cách nào khác không huynh.
Nhớ thay mới IC Vert và IC TDA8145 Bởi khi nguồn dâng cao sẻ hỏng lại các ic này
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBạn làm theo hình sau thử xem
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh giúp đỡ.những linh kiện đó em đã kiểm tra không có vấn đề gì,còn hướng nào khác không huynh !!!
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBạn để hở chân 5 của ic TDA8145 xem nguồn VERT có dâng cao không , nếu không dâng cao thì hư hõng ở mạch mình đã chĩ,Last edited by tananh2011; 24-03-2013, 13:46.
đúng rồi anh ơi .tại chân 5 co 1 con diot qua chân 6 nhung mà e nghỉ là độ thêm gì đó thoi .chu khong in theo mạch nen em bỏ đi rồi .giờ e moi mua 2 con tda8145 gan vao thi nó nóng kiem tra thấy bi đứt tụ 250v 1mi .thay song thấy mát nhưng mà vẩn bị méo gối e ngi bi con 2con diot lớn nen đả thay .gio chay 1 luc no chet ic 8145 rồi nổ luôn ic vẹt .anh lam được chưa chỉ giáo em voi ?thank nhiều hề
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
