Nguyên văn bởi vynhat
XIN HƯỚNG DẨN CÁCH SỮA TIVI PANA 21RX28V ver 1.004 KHÔNG MỠ STANBY ĐƯỢC
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtXưa tôi làm hoài, bạn xem kỹ là chế được thôi mà. Bạn thử nối tiếp ở mối con đi-ôt thêm con trở 5k xem sao...HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Vấn đề là khi áp cưỡng bức cho stanby mà máy ở trạng thái on và hoạt động bình thường thì rồi khi off thì thiếu gì cách nhỉ. Không chế được kiểu này ta chế kiểu khác.... Một số máy vẫn dùng re-lay cơ khí cơ mà....Mà cũng có thể tớ chuẩn bị là người thiên cổ rồi ! kkk
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtOK. Chắc chắn chỉ hỏng chân stanby thôi nhé. Vì mình bỏ sửa chữa TV lâu rồi nên cụ thể tên và chân IC chính xác thì không nhớ rõ. Nhưng hướng dẫn bạn là bạn sẽ làm đươc thôi, chủ yếu là mẹo thôi mà : Thông thường IC VXL ngoài chân stanby chuyển off-on thì cũng có một vài chân lệnh nào đó cũng ( có thể ) chuyển mức theo từ mức 0 sang mức 1. Bạn có thể dùng remote để kiểm tra ngay trên máy chết chân stanby này, ví dụ bạn thử vào các chân ra lệnh: volome, bass, trett vv, thấy chân nào nó nhảy từ mức 0 lên mức cao khi ta mở máy (off-on).... Theo lẽ thường thì rất và rất it máy nào khi dùng bình thường người ta lại để volume, bass, trett ở mức o cả, đúng không nào, 3 chân này và có chân nào đó nữa thường ở mức #0, và chuyển về 0 khi off bằng remote. Bạn tìm thử nhé. Rồi ta làm thế này:[ATTACH=CONFIG]65368[/ATTACH]
Thực tế bạn chọn di-ot thủy tinh nhỏ nhất, trở nhỏ nhất, tran- thông dụng nhất là xong ( 2sc1815, 2sc828... ), chọn 3 con r là 5k dến 10k là được. Thực ra chỉ cần đến 3 con di-ot va 1 con r là được, nhưng xưa kia tôi hay làm mạch này, phía sau bạn có thể chế biến thế nào miễn là khi mở nguồn bằng remote nó chuyển cho ta lên mức cao thay thế cho đầu ra của chân stanby là được. Xưa tôi làm vỉ nhỏ bằng đốt ngón tay dán đè lên trên IC VXL là được. Làm nhanh thôi mà. Bạn thử làm đi nhé, ăn chắc ngay . Cách ly chân stanby ra khỏi VXL rồi đấu vào nhé !.( Nối thêm con trở rồi mới đấu vào đường ra của stanby, tôi vẽ thiếu con trở.)
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viếtEM kiếm cả gần 1 tháng nay nhưng chưa có ANH LAM-DT ơi ! . người bán nói con này hết hàng rồi và họ đang hẹn. tivi của người quen nên vẫn còn để lai chổ EM.
ANH LAM-DT BIẾT CÁCH ĐỘ CHÂN STANBY XIN GIÚP ĐỠ EM VỚI , EM THÀNH THẬT CÁM ƠN ANH !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chúc mừng bạn kiếm được IC. Còn máy mình nói đến là thế hệ đầu những năm 2000, khi đó dùng digital, I2C, nhớ thế hệ 24CXX rồi, chứ máy nội địa thì nói làm gì. Hồi đó làm bảo hành cho Pana, máy bán nhiều hỏng nhiều khách dục thì chế cho nhanh trả cho khách.... Vài năm sau tôi bỏ không làm nữa, bây giờ không biết IC VXL của TV ra sao nữa....( Các IC âm tần bây giờ vẫn được điều khiển bằng áp đó thôi....) .Đóng luồng được rồi.Last edited by Lam-dt; 09-05-2013, 21:59.
xin chào anh em diễn đàn điện tử ! chúc anh em hp lam nghề phát đạt. và xin tư vấn giùm con bệnh pana TC 21RX28V ban đầu bị mờ hình tui thay trở R889 vào tự nhiên dao động không chạy rơle đóng ngắt, dóng ngắt mãi mới lên khi lên màn thì chỉ có vệt sáng ngang nhưng dài ra hai bên không hết màn hình. kích vào chân dao động ic mành thì vẫn bung màn nhưng bị méo gối. tôi chần không biết bị gì nữa . rất mong anh em trên diễn dàn chỉ giáo giúp xin cảm ơn
xin phép đươợc coppy baì của anh giap_yt tôi găặp máy pana bị giông như của anh giáp các bac ai biết xin chỉ giúp: pana TC 21RX28V ban đầu bị mờ hình tui thay trở R889 vào tự nhiên dao động không chạy rơle đóng ngắt, dóng ngắt mãi mới lên khi lên màn thì chỉ có vệt sáng ngang nhưng dài ra hai bên không hết màn hình. kích vào chân dao động ic mành thì vẫn bung màn nhưng bị méo gối. tôi chần không biết bị gì nữa . rất mong anh em trên diễn dàn chỉ giáo giúp xin cảm ơn
Nguyên văn bởi vanhieuit Xem bài viếtbây giờ bât máy thỉnh thoỏang mơí chạy lên 1 vạch kẻ ngang 5 s rồi tự tăắt maáyEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
