XIN HƯỚNG DẨN CÁCH SỮA TIVI PANA 21RX28V ver 1.004 KHÔNG MỠ STANBY ĐƯỢC
  • XIN HƯỚNG DẨN CÁCH SỮA TIVI PANA 21RX28V ver 1.004 KHÔNG MỠ STANBY ĐƯỢC
    tivi pana 21RX28V đời slim , ic khiển 49XX chân chéo ver 1.004 khi mỡ stanby chân 27 (stanby)ko có điện áp 3,3v . chân này chạy vào chân 1 ic rờgu 851 tạo nguồn 5v . các nguồn 3,3v , 1.8v cấp cho ic nhớ và khiển , nguồn 140v đều có cả . máy khi mỡ stanby im thim thím, chỉ có dèn báo power .em đã thay ic nhớ và thạch anh khiển vệ sinh máy nhưng ko có kết quả .
    EM ko biết chắc chắn có pải là hư ic khiển hay ko ? hay là còn hư linh kiện nào khác xin ANH EM GIÚP ĐỠ . CÁM ƠN CÁC ANH .
    0
    9
    Anh làm kỷ nguồn 3v3V SBY, test tại pin 8 Rom.
    Treo stb xem máy chạy ko để bít vxl còn hoạt động( xem có display )
    dò làm lông mạch reset pin 18 IC tổng
    cuối cùng nạp rom...
    bạn cần sơ đồ và file rom thì hú cái, em gái gởi cho. hiiiii
    Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
      BẠN DR-HONG cho hỏi : , treo stb là cấp diện áp 3,3v cho chân này pải ?. MÌNH cách li chân stb của khiển và cấp 3,3v cho mạch này thì có 5v ở chân 4 ic rogu 851. các nguồn 3,3v ,1.8 đã có đầy đủ ở khiển và ic nhớ .BẠN có sơ đồ máy này thì cho MÌNH xin . mình cám ơn BẠN rất nhiều
        Chết VXL rồi......
          thay ic 49xx di la ok
            [QUOTE=phuongnhat;690206]tivi pana 21RX28V đời slim , ic khiển 49XX chân chéo ver 1.004 khi mỡ stanby chân 27 (stanby)ko có điện áp 3,3v . chân này chạy vào chân 1 ic rờgu 851 tạo nguồn 5v . các nguồn 3,3v , 1.8v cấp cho ic nhớ và khiển , nguồn 140v đều có cả . máy khi mỡ stanby im thim thím, chỉ có dèn báo power .em đã thay ic nhớ và thạch anh khiển vệ sinh máy nhưng ko có kết quả .
            con tổng ngủ rồi.kiếm con khac thay vào ok ngay.
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
            THỊ XÃ NINH HÒA
            Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
              bạn thay thử tụ nguồn 1.8v cấp trước bằng con lớn hơn xem!
              ANH DŨNG
              yahoo:
              Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
                để EM kiếm ic thay rồi báo lại cho các ANH . CÁM ƠN ANH EM DIỂN ĐÀN ĐÃ NHIỆT TÌNH HƯỚNG DẪN
                  xin chào anh em diễn đàn điện tử ! chúc anh em hp lam nghề phát đạt. và xin tư vấn giùm con bệnh pana TC 21RX28V ban đầu bị mờ hình tui thay trở R889 vào tự nhiên dao động không chạy rơle đóng ngắt, dóng ngắt mãi mới lên khi lên màn thì chỉ có vệt sáng ngang nhưng dài ra hai bên không hết màn hình. kích vào chân dao động ic mành thì vẫn bung màn nhưng bị méo gối. tôi chần không biết bị gì nữa . rất mong anh em trên diễn dàn chỉ giáo giúp xin cảm ơn
                    Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viết
                    Bạn này đã kiếm được IC VXL chưa vậy mà không thấy hồi âm ? Không kiếm được thì có cần chế không thì để tớ bày cho. VXL nó hỏng mỗi chân stanby thì có cách chế đó, thời gian 10 năm trước tôi chế hoài....
                      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                      EM kiếm cả gần 1 tháng nay nhưng chưa có ANH LAM-DT ơi ! . người bán nói con này hết hàng rồi và họ đang hẹn. tivi của người quen nên vẫn còn để lai chổ EM.
                      ANH LAM-DT BIẾT CÁCH ĐỘ CHÂN STANBY XIN GIÚP ĐỠ EM VỚI , EM THÀNH THẬT CÁM ƠN ANH !
                        OK. Chắc chắn chỉ hỏng chân stanby thôi nhé. Vì mình bỏ sửa chữa TV lâu rồi nên cụ thể tên và chân IC chính xác thì không nhớ rõ. Nhưng hướng dẫn bạn là bạn sẽ làm đươc thôi, chủ yếu là mẹo thôi mà : Thông thường IC VXL ngoài chân stanby chuyển off-on thì cũng có một vài chân lệnh nào đó cũng ( có thể ) chuyển mức theo từ mức 0 sang mức 1. Bạn có thể dùng remote để kiểm tra ngay trên máy chết chân stanby này, ví dụ bạn thử vào các chân ra lệnh: volome, bass, trett vv, thấy chân nào nó nhảy từ mức 0 lên mức cao khi ta mở máy (off-on).... Theo lẽ thường thì rất và rất it máy nào khi dùng bình thường người ta lại để volume, bass, trett ở mức o cả, đúng không nào, 3 chân này và có chân nào đó nữa thường ở mức #0, và chuyển về 0 khi off bằng remote. Bạn tìm thử nhé. Rồi ta làm thế này:Click image for larger version
Name:	thay chân stanby.JPG
                        Thực tế bạn chọn di-ot thủy tinh nhỏ nhất, trở nhỏ nhất, tran- thông dụng nhất là xong ( 2sc1815, 2sc828... ), chọn 3 con r là 5k dến 10k là được. Thực ra chỉ cần đến 3 con di-ot va 1 con r là được, nhưng xưa kia tôi hay làm mạch này, phía sau bạn có thể chế biến thế nào miễn là khi mở nguồn bằng remote nó chuyển cho ta lên mức cao thay thế cho đầu ra của chân stanby là được. Xưa tôi làm vỉ nhỏ bằng đốt ngón tay dán đè lên trên IC VXL là được. Làm nhanh thôi mà. Bạn thử làm đi nhé, ăn chắc ngay . Cách ly chân stanby ra khỏi VXL rồi đấu vào nhé !.( Nối thêm con trở rồi mới đấu vào đường ra của stanby, tôi vẽ thiếu con trở.)
                          em cám ơn ANH ,để em làm thử rồi báo lại ANH
                            Con nầy thiếu gì.......................... mà bạn ở đâu vậy ?
                            Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                            ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                            DT: 0435587576_0903454939
                              Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
                              EM ở HÀM TÂN - BÌNH THUẬN ,ANH biết chổ nào bán con này chỉ cho em biết với .
                              phuongnhat Tìm hiểu thêm về phuongnhat
