[Help] Mosfet Kênh N
  • [Help] Mosfet Kênh N
    Chào các anh/chị.
    Em có con mosfet kênh N mã: 15N80k5 trong board nguồn đầu đĩa samsung bị chết nhưng đi mua hỏi mua mấy cửa hàng ở chợ Nhật Tảo người ta chỉ có mã 15N60 thôi. Ai biết chỉ giúp em nơi bán ở tpHCM hoặc nếu được có thể thay thế bằng con nào tương đương?
    Em cảm ơn.
    Đầu đĩa thì 600V được rồi, nhưng nhớ xem kĩ con 15N60 đó là hàng tốt nhé, chữ nghĩa in rõ ràng sắc nét, nếu vỏ kim loại thì không được sáng bóng như ương hoặc có màu ố vàng.
    Thậm chí thay con irf840 cũng chạy tốt.
      cha nậu này hay nhỉ? trong đầu đĩa nó chạy flyback cho nguồn mosfet ít nhất là 800vdc. cha nậu bảo 600v cũng ok là sao?nổ banh xác con nhà người ta rồi.
      chủ thớt tốt nhất kiếm con 2sk2611 hoặc con 2sk2850 trong bo nguồn ups tg1000 ấy. còn không thì lên nhật tảo hỏi mua fet 900v/15a vỏ nhựa loại tốt ấy.nhớ là 900v.
        MOSFET nguồn xung thường chết vì áp hơn là vì dòng. Quá dòng => quá nhiệt => chết từ từ, quá áp là chết ngay. Vì thế chọn MOSFET cần đủ/thừa áp trước, sau đó mới xét tới dòng. Đối với nguồn đầu đĩa 15N80 đã quá dư dòng gấp 3 - 5 lần so với cần thiết rồi.
          Em cảm ơn các anh/chị.
          bqviet quangdongueh cho em hỏi chút nữa. V em thay bằng con này 900v/5a đc ko ạ? 2SK3565
            Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
            Dĩ nhiên là được..................!
              Em sợ dòng bị thiếu?
                Con này có thể chịu dòng tức thời 15A trong 1ms, con nguồn của bạn làm gì tạo ra được dòng cao như thế? Còn dòng liên tục (dòng khi sử dụng) sẽ rất nhỏ, vì nếu sử dụng đủ 5A với điện áp 315V (sau nắn lọc) thì công suất bộ nguồn phải là 1575W (vô lý đối với đầu đĩa!)
                  Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                  Theo bạn cứ flyback là mos phải trên 799V thì vô lí rồi nhé!
                  Cần xem cái nguồn nó chạy CS bao nhiêu, nếu chưa cần nói dải áp vào bao nhiêu.
                  Tôi thấy adaptor điện thoại cũng dạng nguồn này mà toàn xài tran 400V không à, tôi cũng thấy vài loại nguồn đầu đĩa sử dụng tại VN quanh 30W toàn dùng IRF840 ( còn zin, chưa sửa chữa nhé). Ngoài ra, tôi còn sửa cả đống tăng phô điện tử 80W cho bóng cao áp, PFC nó boost lên đúng 400Vdc khi không tải bằng 1 con IRF840, để cấp cho cầu H là 4 con IRF740. Theo lẽ con 840 có thể chịu được, nhưng 740 có 400-450V trong khi áp HVdc là 400V thì lúc chạy sẽ có lúc nó lớn hơn vài chục V là thường.
                  Tất nhiên nếu có y chang con zin thì rất tốt, hay áp càng cao càng tốt. Chẳng qua NSX họ dùng con đó chắc vì thuộc loại hàng tốt, hay dải áp họ công bố từ 100-277Vac, hay vì lí do nào đó nữa nên mới phải dùng tới con 15A/800V đó, chứ ở VN, điện áp thường từ 185-250Vac là cùng, cái đầu đĩa CS chắc cũng chỉ từ 30W đổ xuống, IRF840 chạy phà phà.
                    Em thấy board có 2 tụ nguồn đầu lên tới mỗi cái 500v nên hơi phân vân vụ 600v của anh?
                      Tất nhiên không nhất thiết flyback thì đèn công suất phải chịu áp cao, nó tùy vào thiết kế. Xạc điện thoại hàng chợ dùng đèn 13001 chịu áp chỉ 400V vẫn chạy đấy thôi.
                      Tuy nhiên có 2 điều khiến cho trường hợp này cần dùng MOSFET áp cao 800V. Thứ nhất, đèn gốc là 15N80 - theo quy ước thô thiển là 15A 800V. Người sửa không rõ sơ đồ thì nên thay cho đúng. Thứ nhì, dùng MOSFET áp cao không hại gì, chỉ Rds_on hơi lớn hơn chút chút. Tội gì không dùng cho nó yên tâm ?
                        cha này nói hay nhỉ? với flyback các app note đều nói là Vds mosfet phải lớn hơn 2 lần Vcc. với áp 220vac thì áp đỉnh là 620vdc chưa kể gai nhiễu chuyển mạch. còn cái cục sạc điện thoại sao không nghĩ là nó dùng topo buck cách ly? thì Vce con tran 400v là hợp lý.còn nếu dùng kiểu flyback mà Vce 400v với nguồn vào 220vac thì đúng là chưa bao giờ thấy. còn các kiểu nguồn khác lão nói thì về logic là hợp lý. pfc đầu ra 400vdc mà dùng fet 500v là bình thường.cầu H 400vdc dùng fet 450v cũng bình thường.có thể được nếu thiết kế giỏi, linh kiện chuẩn.
                          Ông bạn tôi ơi, lí thuyết là phải lí tưởng rồi. Cũng như theo lí thì cái tp cơ 40W phải dùng dây từ 0.29 trở lên cơ, thế mà thực tế toàn dây 0.25, chạy mật độ dòng tới 9, 10A mà mấy khi cháy nổ đứt dây đâu.
                          Gởi bạn cái hình 1 nguồn đầu đĩa dùng IRFBC40 có 600V cho áp danh định 220V tại VN nè:
                            có lẽ nguồn nhỏ họ dùng mạch dập RCD công suất lớn, dập ngay áp phục hồi sát vách áp Vcc.thế nên van 400v vẫn chạy được flyback nguồn 220vac.hiệu suất không cao nhưng khả thi về kỹ thuật. mà cái tăng phô chắc là chạy khởi động thôi chứ, nếu chạy liên tục cháy là cái chắc. mình có cái biến áp inv, chạy 3.5a/mm2 dây dài 4m thôi mà đã nóng rát tay.
                              Ngày xưa cục tăng phô to đùng. Bây giờ nó thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 1/3 nên giống như điện trở hơn là cuộn cảm.
                              sau.ph
                              quantamvn Tìm hiểu thêm về quantamvn
