Nguyên văn bởi trthnguyen
[Help] Mosfet Kênh N
Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
Em cảm ơn. Để em dò lại 2 đường đó.
Cảm ơn anh. Nó chết IC 2 chân đó rồi (em gỡ ra đo nó thông nhau luôn) ... cho em hỏi thêm chỗ nào ở tpHCM bán bo nguồn 3 dây này vậy ạ?
Hoặc bạn liên hệ với người này (admin của 4rum đó luôn):
http://kythuatphancung.vn/forum/inde...ofile/1-lqv77/
Hoặc vào thớt họ đăng bán đầy:
http://kythuatphancung.vn/forum/inde...3n-3-d%C3%A2y/
Trên Sendo và Shopee cũng bán nhưng chuyển hàng từ HN cơ.
- 1 like
Các pro giúp em tiếp với. Em đã mua nguồn 3 dây và đấu như hình dưới và đo chỗ tụ nguồn bảng mạch chính 280v vẫn đủ nhưng khi em đo đầu ra thì ko có các mức nguồn. (em đã thử nhả bỏ dây xanh ra và đầu ra cũng ko có nguồn mặc dù tụ mạch chính 280v vẫn có.
Em cảm ơn.
Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viếtCác pro giúp em tiếp với. Em đã mua nguồn 3 dây và đấu như hình dưới và đo chỗ tụ nguồn bảng mạch chính 280v vẫn đủ nhưng khi em đo đầu ra thì ko có các mức nguồn. (em đã thử nhả bỏ dây xanh ra và đầu ra cũng ko có nguồn mặc dù tụ mạch chính 280v vẫn có.
Em cảm ơn.
- 1 like
Bạn phhải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng chứ. Tháo mosfet ra trước, dây đỏ đấu vào vị trí chân D của mosfet, bước cuối cùng kiểm tra giữa dương nguồn tụ lọc chính và dây đỏ đã thông mạch chưa (thực chất "thông" là đi qua cuộn sơ cấp chứ không phải là nối thẳng vào nhé).
- 1 like
em đã gỡ fet và nối dây đỏ vào chân D và đã ra các mức nguồn. Cảm ơn anh.
Em xin lật lại topic vì khi thay bo nguồn 3 dây như ah trthnguyen thì có các mức nguồn và xài đc khoảng 1 tuần là nổ banh con fet luôn. Em suy đoán là công suất của bo nguồn 3 dây này nhỏ quá không chịu nổi với cái board nguyên thuỷ của người ta? xin các anh tiếp tục hướng dẫn em nên làm gì ạ?
Em cảm ơn
Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viếtEm xin lật lại topic vì khi thay bo nguồn 3 dây như ah trthnguyen thì có các mức nguồn và xài đc khoảng 1 tuần là nổ banh con fet luôn. Em suy đoán là công suất của bo nguồn 3 dây này nhỏ quá không chịu nổi với cái board nguyên thuỷ của người ta? xin các anh tiếp tục hướng dẫn em nên làm gì ạ?
Em cảm ơn
Cái này người ta còn độ cho máy in và TV được mà, đầu đĩa 30W của bạn nhằm nhò gì, chắc biến áp có vấn đề, hoặc mạch dập xung ngược ko hiệu quả, hoặc con fet K2699 có điện áp chịu đựng 600V là hơi thấp (đối với thiết kế của bộ nguồn này), thay con K2611 (900V) hoặc mấy con ở các trang trước các bác kia có nói.
- 1 like
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
