hiện tại con tivi 21" của mình là của trung quốc nó bị cháy playback mình đã thay xong và vẫn chạy bình thường chỉ có điều là xem đc lúc thì màn hình nó nhòe ngang man hinh khoảng 1/3 man hinh lúc thì ở dưới lúc thì ở giữa lúc thì ở trên nó k cố định cứ nhòe tí là hết,hết chỗ này tới chỗ khác. còn 2 con biến trở chỉnh độ rộng màn hình có 1 con chỉnh độ rộng chiều thẳng đứng (chiều cao khung hình) thì k đc tương hư biến trở nên thay mới con khac nhưng vẫn vậy.xin cho hỏi ae nào đã kinh nghiệm qua pan này xin chỉ giáo giúp với.thank
ae giúp tivi trung quốc 21" với
Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếthiện tại con tivi 21" của mình là của trung quốc nó bị cháy playback mình đã thay xong và vẫn chạy bình thường chỉ có điều là xem đc lúc thì màn hình nó nhòe ngang man hinh khoảng 1/3 man hinh lúc thì ở dưới lúc thì ở giữa lúc thì ở trên nó k cố định cứ nhòe tí là hết,hết chỗ này tới chỗ khác. còn 2 con biến trở chỉnh độ rộng màn hình có 1 con chỉnh độ rộng chiều thẳng đứng (chiều cao khung hình) thì k đc tương hư biến trở nên thay mới con khac nhưng vẫn vậy.xin cho hỏi ae nào đã kinh nghiệm qua pan này xin chỉ giáo giúp với.thank
ĐT:0917.050.886
k bít sao hnay diễn đàn mình post ảnh k đc j hết.bạn quocthaibmt ơi cái tivi này là cái hôm mình post lên hỏi về nguồn đó bạn.làm xong nay nó lại bị vậy nữa chứ.
mình có chỉnh G2 nhưng nó vẫn nhòe như thường chứ k giảm j cả
Phạm Công Bình
ĐT:0908962269
Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtk bít sao hnay diễn đàn mình post ảnh k đc j hết.bạn quocthaibmt ơi cái tivi này là cái hôm mình post lên hỏi về nguồn đó bạn.làm xong nay nó lại bị vậy nữa chứ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy là đèn hình sắp ra đi rồi , mình gặp loại này rất nhiều, chỉnh G2 tối xuống thì xem tạm được, nhưng khi chỉnh lên chút xíu mà gặp cảnh sáng là nó nhòe ngay chỗ sáng liền , mới đầu cũng sợ mạch bị sự cố , nhưng khi thay mạch khác , thay Flyback cũng vậy, thay đèn hình khác thì không bị nữa, vậy là xác định tại đèn hư thôi .NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtmấy máy tàu gáp đèn vi tính mà bị như thế phải chấp nhận (hình hơi tối may ra ko có hiện tượng nhèo hình ở cãnh sang) thì giãm G2 và contras xuống thấp một tý thui chứ muốn đẹp chỉ có cách thay đèn thui
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThì giờ đa phần là xài đèn vi tính nên nó mới bị vậy, có lẽ là do xài 1 dây Focus chung cho cả 2 cọc nên nó mới bị vậy đó, chứ đèn ti vi xài hết đời nó có bị như thế bao giờ, nhưng đèn vi tính lại quá rẻ nên cứ thay cho khách là tốt hơn, chứ sửa rồi về khách không hài lòng mình thấy cũng mệt lắmNO NO
NO NO
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
