chào các anh ,các anh giúp e với ,e đả thay con ic tda 9361 thành con 9381 nhưng hình ảnh bình thường lại ko tiếng ,e đả vào mở mã chỉnh lại mono-thành streo nhưng vản ko tiếng ,vậy mong các anh nào đả gặp cho e chút kinh nghiệm xin chân thành cảm ơn
cứu em với ,sam sung thay ic mà lại ko có tiếng
em kiểm tra loa và mạch rồi bác ,nhưng máy nó có hiện tượng ,bật lên để hơi lâu 1 chút là bấm chuyển các kênh rất chậm ,kiểm tra thấy ngay chân ic nhớ có đường 5v nhịp nhịp dò về ngay chân 3 ic 9361 ,bắn đường này ra ngay ic nhớ thì đủ 5v ,tưởng hư ic đả tet rồi vẩn vậy ,mong các bác cho thêm ý kiến
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtpan này của bác xem chuyển mạch,loa, cổng suất tiếng,và các mạch lọc ko được thì thay thử IC nhớ là ok ( nếu vẫn ko được thì thay lốt Ic tổng )NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtý bác này là xem toàn bộ máy trừ công xuất ngang+dọc và nguồn....................chứ gì..........ôi thế thì làm sao đây ta..............................?????????????????? ?
Nguyên văn bởi huu2012 Xem bài viếtbac lay con ic nho theo 9381 dong vao xem sao
chuc bacthanh congNO NO
NO NO
bạn mở sevit chỉnh lại mono, hoặc L-stedio, chỉnh sao cho dùng điều khiển thấy nhanh bình thường thì bạn làm theo cách sau!
hút trống chân 63 trên IC với mạch. hàn tắt chân số 4 vào chân 63(vào mên chứ ko phải chân IC nhé!) thì chắc là dc!
0984302430
Nguyên văn bởi elictronic Xem bài viếtchào các anh ,các anh giúp e với ,e đả thay con ic tda 9361 thành con 9381 nhưng hình ảnh bình thường lại ko tiếng ,e đả vào mở mã chỉnh lại mono-thành streo nhưng vản ko tiếng ,vậy mong các anh nào đả gặp cho e chút kinh nghiệm xin chân thành cảm ơn[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
