chào các bác em có con hitachi TDA9384PS/N2/2I1076 nó xem được khoảng 5phuts thì hình tự nhiên tối dần đi rồi mất hẳn chỉ còn tiếng không hình ( RGB = 2,5V ; 200V đủ G2 = 400V đã thay IC nhớ ) mong các bác giúp đỡ em cám ơn các bác nhiều
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtchào các bác em có con hitachi TDA9384PS/N2/2I1076 nó xem được khoảng 5phuts thì hình tự nhiên tối dần đi rồi mất hẳn chỉ còn tiếng không hình ( RGB = 2,5V ; 200V đủ G2 = 400V đã thay IC nhớ ) mong các bác giúp đỡ em cám ơn các bác nhiều
-Vặn G2 lên xem....sao???????????/ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtkhông bác nào giúp em được àMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
