Cả nhà giúp em với ạ, hiện em có con TCL L48P1-CF, bị hiện tượng led không sáng, khi bật máy điện áp cấp cho led có chỉ đủ cho led nháy cái là mất ngay, vậy xin cả nhà giúp em hướng giải quyết với ạ.
TCL 48 cần giúp.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCả nhà giúp em với ạ, hiện em có con TCL L48P1-CF, bị hiện tượng led không sáng, khi bật máy điện áp cấp cho led có chỉ đủ cho led nháy cái là mất ngay, vậy xin cả nhà giúp em hướng giải quyết với ạ.
trong số giàn led đó có led bị hư ròi , nên mạch kiểm soát dòng không nhận được tín hiệu dòng nguồn led nên cắt nguồn cho led , bạn dùng đồng hồ đo ohm để dò xem led nào hư thì thay , chỉ cần hư 1 led là tắt nguồn toàn bộ led luôn ,nếu led 3v thì dùng đồng hồ X1 đo kiểm , nếu led 6v thì phải có mạch 6v để kiểm tra , thường thì thợ dùng nguồn 27-32v qua một trở để kiểm tra từng thanh led luôn , thanh nào không sáng thì kiểm tra từng led của thanh đó , hoặc thay cả thanh luôn
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
