Khi b+ ko tải thì nó đủ 125v,còn nếu tải thì hình bị méo gối 2 bên 1 tí,phần dọc bị dài nữa chử VTV3.đo b+ chỉ còn 85-90v.nếu cho tải giả nguồn vẩn vậy.ic nguồn str 6556.ic tổng tda 12011pq.đã thay thử 6556.2r 91k và 36k,431 và opto.nguổn thứ cấp 14v củng rớt còn 10v.6,5v còn 5v,riêng 34v lại đủ.10 ngày rồi mình bó tay.ai có shema tổng giúp mỉnh vói.anh em ai có cao kiến chỉ giủm,mình xin cảm ơn trươc.
Cần giúp LG 29 hỏng gì đây?
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbên sơ cấp,bạn kt lk chân 7.ở chân 5 ic 6556 có 1 R và 1 C nối xuống mass,bạn thay thử con R này xem(39,hay 51k ko nhớ nữa)Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtGợi nhớ nà, bữa tưởng tận thế lên on tìm anh tính rủ lên núi trốn.hiiii( anh Lê Nguyên Vệ xem có giống mạch máy anh hem)
bạn lê nguyên vệ tháo bỏ ZD827 (8,2v) ra xem máy chạy ok k?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn thay con DZ đó đi,nó là con khống chế nguồn khi tắt chờ,ổn áp 8,2v
máy 29" nguồn rít cũng to,pan máy bạn là chết con DZ này,khi tắt chờ thì vxl đưa ra lệnh làm chân K của DZ này qua 1 Q nối đất,khống chế nguồn B+ 90v.ko biết bạn đã đụng chạm vào những gì rồi?hãy kiểm tra kỹ và lắp lại lk nguyên bản của nó.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtGợi nhớ nà, bữa tưởng tận thế lên on tìm anh tính rủ lên núi trốn.hiiii( anh Lê Nguyên Vệ xem có giống mạch máy anh hem)Đời bể khổ :
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
