Nguyên văn bởi vanlai1984
Tivi sam xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtNIKEN của bạn chạy con gì? 8873CP, TDA1105PS, 8893CRCNG7D65, thêm t tin có rom cho bạn.
Nguyên văn bởi phuongluong Xem bài viếtTivi niken NCT 21x01 8893 CRCNG 7065. Cho minh xin file voi.Cam on banAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
