Độ main cho màn
  • Độ main cho màn
    Ae cho hỏi có cách nào độ main máy này cho màn máy kia mà chạy ok không.
    Ví dụ em muốn độ main Sony cho màn samsung (lcd). Con sony chết màn.
    Khi độ vậy thì hiện tượng gì xẩy ra ???
    Thankyou😃😃😃😃
    vì là tv, tôi không chuyên nhưng lcd thì tôi biết sửa (dĩ nhiên cái nào cần thay) chứ miếng kính vỡ thì thua.
    bạn cho biết màn sony bị gì hông?
    thay lẫn nhau thì phải biết model lcd của sony là gì, lcd của main samsung là gì? Ai sản xuất.
    - Dây lvds phải giống nhau.
    - kích cỡ, độ dầy của lcd
    - chấu cắm đèn cao áp, đèn nền led.
    vào panelook.com tìm specs của lcd nếu có model # của lcd.
    Mãi đi tìm vàng.
      Ý mình thay lẫn nhau dc không ? Có hiện tượng gì xẩy ra không ấy.
      Giả dụ chấu cao áp,lvds có thể chế cáp để cắm.
      Nhưng còn vấn đề điều chỉnh độ sáng, hiển thị.
      Nếu 2 máy kích thước màn lcd khác nhau có làm dc ko.
      Mình thấy tivi sony vẫn sử dụng bo cao áp của samsung sx, các model 32-37 từ main chính, bo cao áp cũng sỉ dụng cùng một modem main, cao áp.
        tùy cơ ứng biến không nói trước được, 2 phía có lcd giống cỡ, giống model thì thay được.
        thực hành thực tế chứ đâu đoán mò được.
        bạn hay sửa tv, thử cho vài ví dụ xem.
        Mãi đi tìm vàng.
          Thay vì nói chung chung Samsung và Sony thì bạn hãy đưa ra model cụ thể 2 loại máy, sẽ có câu trả lời trong 1 nốt nhạc.
          Về lý thuyết thì màn trên laptop nếu cùng kích thước (14", 15.6"), cùng độ dày, cùng công nghệ đèn nền (LED hay CCLF...), cùng số chân (30, 40), cùng độ phân giải (1366x768, full HD...) là thay được, thậm chí 1 số cái không cần giống (cụ thể thì phải tùy cơ ứng biến), riêng kích thước, độ dày không cần giống nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
            trthnguyen cảm ơn bạn đã viết thay ý tôi, đôi lúc viết không rành tiếng Việt, biết mà không mô tả được (post #5).
            Mãi đi tìm vàng.
              Xin lỗi các bạn. Mình không phải thợ điện tử.
              Tại nhà tivi đang hỏng, mà thợ chỗ mình linh kiện thay ko có mà đi xa hơi ngại.
              2 con tivi thì hỏng cả 2
              Một con sony 46. Một con sam 37
              Sony thì chuyên lỗi màn. Nhưng main nó lại dòng có mạng lên muốn tận dụng. Tất nhiên 2 main có chân cắm khác nhau. Nhưng độ lại vẫn ok.
              Việc là sự tương thích ntn khi độ lại chân cho chúng. Thank
                Sony kdl46cx520 . Samla37r81b
                  Nguyên văn bởi thingofyou Xem bài viết
                  Cứ tưởng laptop cơ
                    bác hổng hiểu rồi, mấy con số đó cũng tốt nhưng mà tôi chỉ biết bề ngoài.
                    Cái tv thường được ráp bằng mấy miếng màn hình gọi là lcd panel + board điều khiển. Cái thật sự tôi muốn xem là model # của lcd panel. Thường thường tìm ở phía sau tấm màn, cái nầy phải tháo ra mới thấy được. Vì mỗi 1 nhà sản xuất người ta sử dụng nhiều kiểu lcd panel lắm.
                    Xem hình minh họa nhé, hình được chụp phía sau tấm màn, số cần thấy là LM240WU8
                    Click image for larger version  Name:	LM240WU8.jpg Views:	2 Size:	88.3 KB ID:	1713033
                    Mãi đi tìm vàng.
                      cách nữa là tìm schematic cho 2 loại tv... hổng biết đọc cũng hổng biết mình đang tìm gì.
                      Mãi đi tìm vàng.
                        cách đơn giản rẻ nhất là mua bo đa năng về độ, dùng cũng khá oke
                        caoson.vnatr@gmail.com
                        Thiết kế mạch điện tử
                        0914024690
                          Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
                          hổng biết tv thường thường resolution bao nhiêu hd, full hd (1920 x 1080)? vì board đa năng chỉ hổ trợ tới fhd thôi. max hồi nảy tôi xem là 1920 x 1200
                          Mãi đi tìm vàng.
                            Chủ yếu muốn tận dụng board sony. Nó tích hợp nét, kts luôn. Chứ độ bo đa năng tích hợp luôn như vậy thì giá khá cao
                              em xem qua cái sony 46 trên kia cũng có FHD thôi.
                              Nếu không chuyên thì khó lắm bác, tra datasheet 2 màn xem cùng chuẩn không, rồi còn phải nạp lại ROM. Bo đa năng tầm 400k là dùng cũng oke rồi.
                              0914024690
                              thingofyou Tìm hiểu thêm về thingofyou
