Sửa mạch điên module led P3.91 ?
  • Sửa mạch điên module led P3.91 ?
    Mình có màn hình led dang lắp ráp từng tấm để tạo thành màn hình lớn bị hỏng module led 3.91 indoor, một module led có 4 tấm nhỏ, mình bị hỏng tấm nhỏ này:
    - trường hợp 1: khi nguội chỉ có vài chuổi màu đỏ khi nóng trong vòng 3 phút cả một ô hình vuông màu đỏ, bạn xem hình 2, này thay kinh kiện nào ? mặt sau mạch điện này xem hình 1.
    - trường hợp 2: khi gắm điện 2 bên sáng nhưng chính giữa không sáng dọc theo hình chữ nhật, bạn xem hình 3 (hình 3 là ảnh đại điện mình quên chụp hình) mặt sau mạch điện như hình 1
    - trường hợp 3: khi gắn dây cáp nguồn vào mạch điện của hình 1 thì đèn đã sáng và ánh sáng nhảy lung tung, thông thường phải gắn 2 dây thì mới sáng (1 cáp nguồn và 1 cáp tín hiệu) vì trước khi có hiện tượng này mạch nguồn bị chậm cháy, thay nguồn tốt vào thì biện hiện tượng trên.
    - có ai sơ đò mạch điện này không share cho mình với.
    - ở đâu có bán lẻ mạch đèn led này ?
Name:	led P3_91B2.jpg
    Dự là Mạch của chú bị chết chập mấy con ic lái rùi ạ. Chú dùng khò nhổ từng con ra rùi cắm điện xem kết quả là biết con nào chết ạ. Nhiệt khò mà cao quá truyền sang léc là nó chết ấy ạ...
      Kiểm tra ic nguồn ở ngay socket, rồi mới kiểm tra ic driver led
        có ai bán module led P3.91 indoor đã qua sử dụng không ? mình đang tìm mua thêm mấy met
          Cả bo mạch này có 3 con IC: MBI5124GP, SM245TS, SM5166P, có cách nào đo nóng: "đo khi có điện" (hoặc đo lạnh: "đo không có điện") trên bo này sử dụng đồng hồ đo ohm tìm IC còn sống và đã chết không ? mạch này được nguồn tổ ông cấp điện, mình đo GND và VDD lúc nào cũng đủ điện, mình phải sử dụng một bo mạch tốt và máy khò con IC bên mạch hỏng gắn qua mạch tốt để xác định IC còn sống hay chết, các bạn có cách nào khác, đo nhanh để tìm ra IC còn sống hay đã chết ? xem file ảnh đính kèm chi tiết chân các IC
          Click image for larger version  Name:	mled3_91.jpg Views:	0 Size:	93.2 KB ID:	1715097
          dongtrien Tìm hiểu thêm về dongtrien
