tivi JVC 21 cần giúp gấp
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem có con JVC 21in model AV 21-P8 lúc đầu chết sò ngang , em thay sò ngang máy chạy ok nhưng bị méo gối .em đã thay thử tụ đêm , cuộn dây vẫn không được ,mong mọi người giúp đỡ em ạ
[ATTACH=CONFIG]63314[/ATTACH]
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcác bác có sơ đồ, hoặc biết mạch méo gối nằm ở vị trí nào .thì chỉ cho em với ạ thank
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcác bác có sơ đồ, hoặc biết mạch méo gối nằm ở vị trí nào .thì chỉ cho em với ạ thankMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
