Tìm giá trị linh kiện màn hình máy tính hp v193 ?
  • Tìm giá trị linh kiện màn hình máy tính hp v193 ?
    Màn hình hp v193 máy tính bị con thằng lằn chui vào làm chập và cháy cả một vùng mạch điện, xin trợ giúp chụp lại bo mạch điện màn hình này để xem lại trị số, ảnh bị chập và cháy:
    https://www.mediafire.com/file/5okrx...v193A.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/iv6fp...v193B.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/w6b5g...v193C.jpg/file
    https://www.mediafire.com/file/achsz...v193D.jpg/file
    Trong khu vực cháy bạn thấy điện trở R847 nối từ chân 3 IC xuống GND không? Con đấy quan trọng vì nó định tần số chuyển mạch của ic. Thông thường là 95KΩ đến 100KΩ thì tần số hoạt động ở trong khoảng từ 65kHz đến100kHz.
    Bảng mạch này không sử dụng tụ C845, đây là điều đáng mừng, không cần tìm kiếm trị số của nó.
    Có vài ảnh sưu tầm được up lên đây, hy vọng có thể giúp bạn.
      Những ảnh bạn upload lên chắc chắn rất hữu ích cho mình rồi, mình đang rất cần đến chúng vì sơ đồ mạch điện này tìm trên mạng không có, đây là tư liệu duy nhất để sửa chữa, bạn có thể upload thêm chụp toàn cảnh 2 mặt mạch điện này sao cho rõ nét được không bạn ?
        2 tấm ảnh đó chỉ là sưu tầm thôi. Tôi không có sẵn mạch ở đây. Bạn tiếp xúc với nhiều loại máy móc điện tử lắm đó, bạn mà có thói quen chụp hình làm tư liệu thì sau này có khi cần đến. Cái khó là đặt tên file, sắp xếp rồi lưu trữ vào USB hoặc ổ cứng.
        Con ic 6 chân đó nếu có chết thì thay tương đương dễ lắm. Có gần chục loại thay vào được.
        Cháy đen kiểu con thằn lằn làm thông 1 line AC vào GND sơ cấp thì giống như chập 1 Diode trong bộ 4 Diode chỉnh lưu cầu. Bạn dựa vào đó mà tìm bệnh.
          Cám ơn anh cung cấp tư liệu nhé.
          dongtrien Tìm hiểu thêm về dongtrien
            20-02-2025, 11:52
