Tình hình em có con tivi Panasonic TH - L32X20V, hiện tượng bật nguồn máy chạy rồi tắt. cứ thế khoảng 3 lần là bóng báo nguồn nháy 1 nhịp, em rất mong ae giúp em pan này với ạ.
Tivi lcd panasonic xin giúp
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTình hình em có con tivi Panasonic TH - L32X20V, hiện tượng bật nguồn máy chạy rồi tắt. cứ thế khoảng 3 lần là bóng báo nguồn nháy 1 nhịp, em rất mong ae giúp em pan này với ạ.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtBạn kiểm tra kỹ P-Board chưa? Điện áp cấp cho phần inverter (tại điểm TP7503) bao nhiêu vôn trước khi tự tắt?
Pan này khó. Nhưng bạn cố gắng lên, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Bạn đo điểm TP7607 (nằm ở cụm 3 điểm gần góc vuông của P-Board) chuyển từ mức 0v lên 5v (mức cao là kích hoạt bảo vệ) trong thời gian bao lâu kể từ khi TP7503 chuyển từ 34v xuống 32v? Thường là vài giây thôi, tức là delay time.
Điều này là để phỏng đoán tốt hơn dựa theo triệu chứng bệnh. Khu vực thì xác định là phần inverter (biến tần, nghịch lưu) có lỗi.
Phỏng đoán ban đầu:- Hở mạch 1 (hoặc hơn) ống đèn. Mô hình này có 4 cái, chỉ cần hở 1 cái sẽ gây quá áp đường cao áp.
- Đèn bị lão hóa, tăng nội trở cũng gây quá áp do mạch biến tần chạy kiểu ổn dòng.
- Máy biến áp xung của mạch biến tần chạm vòng thứ cấp, có 4 cái biến áp, có thể đo Ω để so sánh.
- Hở mach đường hồi tiếp FB, hoặc cầu phân áp FB của cao áp ra tăng trị số.
- Mạch biến tần chạy với tần số cao hơn thiết kế do tụ, điện trở định tần số bị thay đổi trị số do nhiệt, thời gian. Mô hình này chạy 50 kHz.
- Có 12 tụ kết hợp với 4 biến áp tạo thành mạch biến tần cộng hưởng // LLC, chuyển mạch ZVS +ZCS. Hở mạch 1 (hoặc hơn) tụ này cũng kích hoạt bảo vệ.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtPan này khó. Nhưng bạn cố gắng lên, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtChúc mừng bạn nhé! Nhớ chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ người khác nhé.
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
