Lại là em hiện đang làm con Skyworth 49W710, hiện tượng mất nguồn cấp trước 24v, làm mãi vẫn chưa được vậy rất mong được ae giúp đỡ, và cho em hỏi ai có sơ đồ nhìn giúp em con R7 trị số bao nhiêu với ạ, con của em nó đen mờ quá nhìn ko được.
Skyworth xin giúp
Nguồn cấp trước của mô hình này chạy ic gì, và mã của Mosfet công suất nguồn? Đầu ra thứ cấp biến áp xung lớn có 3 đường nguồn 12v 24v 36v và có phải đường 24v đó sẽ qua mạch boost lên 66v không?
Bạn nên cung cấp thêm thông tin, hình ảnh đối với những loại hiếm hoặc không có sơ đồ. Như vậy mọi người mới có thể giúp đỡ bạn.
Loại này thường hỏng điện trở mồi đi vào chân Vcc của ic (do tác động nhiệt), bạn xem thử R7 có nằm cùng nhóm điện trở mồi không, nếu đúng thì nhìn mấy con kia là biết ngay.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtLại là em hiện đang làm con Skyworth 49W710, hiện tượng mất nguồn cấp trước 24v, làm mãi vẫn chưa được vậy rất mong được ae giúp đỡ, và cho em hỏi ai có sơ đồ nhìn giúp em con R7 trị số bao nhiêu với ạ, con của em nó đen mờ quá nhìn ko được.
Đồng ý rằng thời gian là quý giá, là để kiếm tiền nhưng với câu bạn tự nói: "làm mãi vẫn chưa được" chứng tỏ bạn đã dành nhiều thời gian cho việc đo đạc, kiểm tra thiết bị này mà bạn không dành chút thời gian để viết bài dài hơn, rõ ràng hơn.
Trở lại với Skyworth 49W710, thông thường người ta sẽ hiểu lầm nguồn cấp trước 24v sẽ cấp cho Main board ở phần thứ cấp (có đánh dấu COLD) cho đến khi bạn tải lên 1 hình (1 mặt) thì mới thấy là 24v ở bên sơ cấp (có đánh dấu HOT). Giả sử bạn đang nói về vấn đề mất cái nguồn này, thì nó là nguồn Vcc nuôi ic dao động (loại Combo tích hợp PFC). Power board thì đa dạng, bạn không nói loại của bạn chỉ có 1 biếp áp xung chính và 1 của PFC, không có biếp áp nguồn cấp trước chạy riêng.
Và bạn cũng không nói trong quá trình tìm bệnh kéo dài đó bạn đã làm những gì. Để ý thấy trên hình không có dấu hàn chì mới dù board khá cũ. Giả sử là bạn chỉ thực hiện việc duy nhất là đo đạc thì bạn đo được những gì:- Mạch PFC có chạy không dựa trên điện áp của 2 tụ C2, C3 đủ 400v hay 290v?
- Điện áp mồi giữa R33, R37 là bao nhiêu? (dẫn áp từ 8 điện trở giống nhau, đấu // + nối tiếp từ đường AC)
- Điệp áp hồi tiếp FB (của phần PFC) tại R40 là bao nhiêu?
- Đo nguội có nghi ngờ linh kiện nào rò rỉ không?
- Mạch chỉ có 1 optocoupler, bạn đo 2 chân bên sơ cấp là bao nhiêu vôn?
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
