hiện tượng là nó bị mất hiển thị,mắt ko chạy,phím ko hoạt đông đc.mình đã thay thử 2 con 8550 và diop trên bo xư lý nhưng ko đc.bệnh này có lỗi rom ko may bác???ae nào làm rồi cho ý kiến.
Giúp dùm em đầu KARAOKE ASENT md6688.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếthiện tượng là nó bị mất hiển thị,mắt ko chạy,phím ko hoạt đông đc.mình đã thay thử 2 con 8550 và diop trên bo xư lý nhưng ko đc.bệnh này có lỗi rom ko may bác???ae nào làm rồi cho ý kiến.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
