cac ah giup e với. chảo e bị có đèn mà k lên hình. ma bệh này e gặp may cái rồi ma chưa làm dc. cảm ơn các bác nheu. giup e với anh trithuc oi. cam on a niu
giúp đầu chảo VSAT 02 HD 02
Nguyên văn bởi sybinh37 Xem bài viếtcac ah giup e với. chảo e bị có đèn mà k lên hình. ma bệh này e gặp may cái rồi ma chưa làm dc. cảm ơn các bác nheu. giup e với anh trithuc oi. cam on a niu
bạn lấy đúng đầu chảo model đó để test lun không bạn. kiểm tra nguồn 24v cấp cho ic lm317. kiểm tra tiếp các nguồn 3v3 cấp cho ic av2012 . rồi bạn kiểm tra mở máy lên. chỉnh dò đài băng V đo nguồn tại đầu ra xem có 12v ko. rồi chỉnh băng H xem có nguồn 18V ko. làm các bước đó đi nếu ko được thì lên đây hỏi mình tiếp
ak model máy là gì . mã board nên nhớ là cần hỏi gì thì cũng phải cho thông tin đầy đủ nhé
sẵn đây mình cũng xin anh em giúp đỡ mình với bo nguồn Vsat của mình bị đứt cầu chì và nổ con IC 8 chân mất hết số má của nó mà nguồn cung cấp cho bo mạch chủ là 2 đường 5v nối chung 2GND nối chung và 1 đường 24v.nên giờ mình ko biết con IC đó là gì bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.mình xin cảm ơn
Nguyên văn bởi quoclap223 Xem bài viếtsẵn đây mình cũng xin anh em giúp đỡ mình với bo nguồn Vsat của mình bị đứt cầu chì và nổ con IC 8 chân mất hết số má của nó mà nguồn cung cấp cho bo mạch chủ là 2 đường 5v nối chung 2GND nối chung và 1 đường 24v.nên giờ mình ko biết con IC đó là gì bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.mình xin cảm ơn
Nguyên văn bởi quoclap223 Xem bài viếtmình làm đã ok cảm ơn bạn nhiều nhé
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
