tivi sam sung cs 17k10ml cần giúp
  • tivi sam sung cs 17k10ml cần giúp
    e mới nhận máy sam sung như trên...tổng 9381.ic mành la78040
    máy chạy nhưng chỉ có hình nửa trên...nửa dưới đen thui...logo đồng hồ của đài phát cũng bị co lên....
    em thay hết các tụ phần mành rồi.nguồn +- 15v cấp cho mành đủ và cân đối.yoke e cũng kiểm tra rồi nhưng vẫn thế.ic mành cũng thay thử rồi nhưng ko có kq gì cả. có khi nào bị lỗi ic nhớ ko các bác...
    bác nào có file nhớ của nó cho e xin với...vật sáng giờ rồi
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    huynh thử file này 01.zip
    chúc huynh thành công.
      bạn tách hẳn dây lái ra kiểm tra đi có thể bị đứt 1 cuôn lái rùi
        em đo vẫn lên ohm bình thường mà bác....nếu đứt 1 cuộn làm sao còn lên ohm đc ah
        Email :
          Mình nhớ không lầm là đã gặp pan này trên máy LG chạy tổng 9381. Bị chết tổng đó bạn. Chúcthành công
          Điện tử-Vi Tính
          QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
          ĐT:0977521678-0993011977
          yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
            Nhiều ca máy Sam sung bị như vậy sau khi kiểm tra phần dọc không thấy gì thì cài lại EFROM thôi , hoặc may mắn hơn là vô Service cân chỉnh lại (nếu được) mấy ca tôi làm là chép lại EFROM là chạy bình thường, phần dọc không có bị gì cả bạn à!
              bạn đã thay con D cấp nguồn cho phần cs chưa(nó nằm bên cạnh ic cs mành )
              HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
              TÌNH --> ? <-- ĐỜI
              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
