con này của em cao điện nổ tụ 400 tem rửa vỉ xong sửa nguồn xong giờ máy cứ chạy 1 lúc ngắt dao động dòng bấm chuyển kênh vẫn có tác dụng nhưng cao áp không chạy em đã hàn lại rất kỹ, thay cả thạch anh 500f vẫn thế ai giúp em với...........
sony 1484 chạy ngắt ai giúp em với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
