em vừa nhận 1 ti vi benco mở máy nên không thấy hình vặn núm cao áp nên thấy có mỗi đường hồi ngang. kiểm tra mành la78041 đủ diện áp . chân cấp vỉ đuôi đèn hình dều đủ kg, kr, kb. kiểm tra chân kích grb dều đủ 1,8v. đường 180 v đủ . theo các bác ngoài những đường trên còn bị đường nào khác dẫn đến hiện tượng trên không. nghi ic hỏng không dám khẳng định chắc chắn.
ti vi ben co hiện mỗi đường hồi ngang
điện áp 3 chân grb 150v 160v 150v. đường hồi ngang nhiều không hiện hình toàn hiện đường hồi ngang mầu thiên về đỏ. nghe khách nói đầu tiên là hiện tượng ti vi tự bật to tiếng nên hết cỡ . có lúc tự tắt đi không có tiếng. nếu ấn nút ch+ thì nó nên cái này mình nghi ic ngắt điều khiển cao áp. nhưng mình mở máy ra kiểm tra cao áp vẫn mở màn hình tối thui vặn núm cao áp thì hiện lên đường hồi không tiếng . kiểm tra nút nhấn đo thông thì không có chạm chập gì . mình vào mạng tìm fw và sơ đồ con belco này đều không có con nào giống. ic tổng 8823cpng5bb1 . mành la78041 . mình cũng thử thay mành la78045 vào thay thach anh nhưng vẫn thế.
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtem vừa nhận 1 ti vi benco mở máy nên không thấy hình vặn núm cao áp nên thấy có mỗi đường hồi ngang. kiểm tra mành la78041 đủ diện áp . chân cấp vỉ đuôi đèn hình dều đủ kg, kr, kb. kiểm tra chân kích grb dều đủ 1,8v. đường 180 v đủ . theo các bác ngoài những đường trên còn bị đường nào khác dẫn đến hiện tượng trên không. nghi ic hỏng không dám khẳng định chắc chắn.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtkhông có chức năng fif bạn à
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]64248[/ATTACH] mình kiểm tra trên đường abl rất kỹ rồi không phát hiện gì đo các đường khác thấy điện áp cũng giống như trên sơ đồ . để ý lại thấy rgb đúng là thấp. bạn có thể chỉ thêm kiểm tra thêm phần nào nữa không .Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtxin lổi ae ai có fw tivi One Up model T-21F1B XL OM8370PS 24C08 cho mình với fw củ bị lổi phần VL chép fw khác chạy được nhưng sai phím.rất mong ae ai có giúp đở xin cám ơn ae rất nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
