Đèn hình bị chập g2 và fucut bạn à !nếu chỉnh fucut thì làm đèn sáng theo như chỉnh g2.
Mình đã thử cao áp,đế đèn rồi.
Thân!
trường hợp này bạn kiểm tra kỉ lại đi loại đèn hình gì .mình đo tháy có chạm không nếu chạm thì láy cái vợt mũi mà bắn ra tui thường làm như vạy chúc bạn thành công
nếu vậy bạn bỏ dây g2 và forcut từ cao ap ra,
dùng day nối g2 ra ngoài,
dùng luôn cao áp đó đánh vào g2, nó sẽ đánh ra.
tuy nhiên cẩn thận điện giật đó,
có th sẽ chết luôn đèn đấy.
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
