Chào các bác, em đang gặp con JVC đời 21L314, chạy IC tổng 12066H, nguồn STR 6756. Bật máy chạy, khi nóng lên thì rơ le tự ngắt. Đèn đỏ, không giao động. Để nguội rồi bật lên lại thì máy chạy được một lúc rồi lại tắt. Ai gặp rồi thì xin giúp đỡ.
Hỏi bệnh tivi JVC 21L314
Nguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtChào các bác, em đang gặp con JVC đời 21L314, chạy IC tổng 12066H, nguồn STR 6756. Bật máy chạy, khi nóng lên thì rơ le tự ngắt. Đèn đỏ, không giao động. Để nguội rồi bật lên lại thì máy chạy được một lúc rồi lại tắt. Ai gặp rồi thì xin giúp đỡ.
bổ sung thêm là: khi ngắt dao động nguồn vẫn đủ 125V, đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục, nguồn 8v và 5v bị đặt về STANDBY, dùng remote mở lại vừa thấy hình lại ngắt, Em đã thay trở check dòng cấp B+ lên cao áp kể cả đấu tắt vẫn bị,Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtEm đang gặp một ca y sì như vậy, chỉ khác model là 21L83, bác nào biết xin chỉ giùm:
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtkiểm tra tất cả các thành phần trên mạch bảo vệ từ quá trình tốt cho đến lúc diễn biến ra bệnh đo kiểm và so sánh lúc xấu và tốt , liên quan trên mạch gồm có nguồn ngang và dọc , các đường rồi sẽ dẫn về một chân của ic để bảo vệ (11,TDA9386) Hãy kiểm tra kỹ mạch đó đi , chúc thành công !
Máy chạy tông 12066 mà!Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtvậy thì kiểm tra từ chân (115,TDA1066)
Em làm được rồi: Nhổ vứt bỏ Q572 là được, điều lạ là đo mọi cái quanh con đó bình thường, thay thử con khác còn tốt cũng ko được, thế mới chuối!Chán ko buồn ký.
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
