Các anh chị trên diễn đàn làm ơn cho em hỏi một vấn đề sau: Con Tivi sony XF21M80 của em bị phóng cao áp, em đã thay cao áp, xử lý lại đường ABL, hiện tại đã có hình đẹp nhưng hình ảnh cứ dập dờn sáng tối (không tối hẵn) giống như hiện tượng không ổn định điện áp. Vậy là sao nhỉ? Mong các anh chị chỉ giáo. em ảm ơn.
Tivi Sony XF21M80 bệnh lạ!!!?
bạn thu tách b+ cấp tải giã đo xem điện áp 110v co đủ ko .nếu ko đủ thi thay thủ .so quang .và con 431.thu xem .nếu ko duoc chỉ con cách là đóng bo nguồn đa năng vào là chạy ngay(-|<)Điện Tử-Điện thoại-Quảng cáo Led-|>|-
- HOÀNG TUẤN-0167.9955.456
Định Liên- Yên Định- Thanh Hóa
=> Không thành công không phải là thất bại
mà dừng lại cho đỡ mỏi chân...
Nguyên văn bởi hoangtuanyd Xem bài viếtbạn thu tách b+ cấp tải giã đo xem điện áp 110v co đủ ko .nếu ko đủ thi thay thủ .so quang .và con 431.thu xem .nếu ko duoc chỉ con cách là đóng bo nguồn đa năng vào là chạy ngayLast edited by duytanltl; 24-04-2013, 23:54.
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtĐã thay thử FBT xịn nhưng không khả quan, vẫn bị như vậy, hình vẫn nháy; mà rất lạ: con FBT xịn HV yếu hơn (hình co lại) , nguồn +,-15 bị lệch (16v, -13v), nguồn bost lên đến 235V, => bó tay với FBT xịnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu sáng tối chập chờn thì Bạn kiểm tra con R 680 kΩ ,ở bo đế xem ,,
Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viếtban kiểm tra điện trở trên đường AbL gần cao áp ấy
hình đẹp, chỉ bị nháy hình thôi, thêm nữa, đèn led đỏ nháy 5 nhịp
đã thay đèn hình, vẫn vậy.Last edited by duytanltl; 28-04-2013, 10:35.
Với dòng sony , khi cap áp phóng lửa thường hay chết r ABL . Bạn kt kỹ đường này nó đi qua một con đèn rồi vào chân ic tổng . Nếu con đèn này chết thì khả năng ic tổng ra đi là rất lớn . Mình đã làm một lần rồi sau khi da cố cao áp kg đánh lửa nữa thì hình ảnh dãn nở theo ánh sáng cuối cùng thay ic tổng ok (nó bị chết chân ABL)
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtcác điện trở đều bình thường, em đã thay hết rồi, vẫn bị như vậy.
đã thay đèn hình, vẫn vậy.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
