gúp bệnh máy LG nóng sò
  • gúp bệnh máy LG nóng sò
    Chào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.
    Kiểm tra york
      Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viết
      máy LG nó hay chết tụ đệm tại C sò nên dẫn đến chết sò bạn cũng nên kiểm tra kỹ mạch méo gối nhé mạch này bị lỗi cũng xẽ làm cho sò dòng rất nong và bạn thay sò có đúng loại không loại có đệm và loại không có đệm bạn kiểm tra kỹ nhé rồi tính tiếp
      ĐT 0975 830 777
        Bạn phải thay sò xịn nhé, sò thường không chạy đâu nóng lắm (mua ở các trạm bảo hành)
          Tuấn xem thử sơ đồ này ,,,
            bạn thử đấu 2 con 2499 // xem thế nào mình làm một số con chạy bền đấy
              trước tiên em xin cảm ơn mọi người nhưng minh kiểm tra hầu hết rồi ma vẫn vậy , cứu em nó với
                bạn thay thử công xuất sắc xem sao
                  bạn thay tụ 10mf/160v c? tôi không nhớ nhưng bên phần lái tia nằm kế bên cuộn lai tia đó. có gì báo lại nhé.chúc thanh công
                  ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                  TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                  THỊ XÃ NINH HÒA
                  Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                  tuanqs Tìm hiểu thêm về tuanqs
