Chào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.
gúp bệnh máy LG nóng sò
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.ĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếttrước tiên em xin cảm ơn mọi người nhưng minh kiểm tra hầu hết rồi ma vẫn vậy , cứu em nó với
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
