em mới nhận con SAM 29, chạy tổng TDA12135PS. nhớ 24c08 hiện tượng của nó như sau. có lúc thì chạy bình thường nhưng chỉ được một lúc. lúc thì hình cứ chớp liên tục. dùng đồng hồ đo xung dòng tại ic tổng thì xung ko ổn định nó dao động từ 8 đến trên 15k. em đã kiểm tra nguồn 8v cấp cho dao động dòng ổn định nguồn 5v ổn định. đã thay thử nhớ nhưng vẫn vậy em nghĩ là ko phải lỏng chân. em đã hàn lại toàn bộ mạch mà ko được. ko biết có hỏng thạch anh ko nữa con thạch anh này 24.576mhz vẫn chưa có đồ thay thử. có ai gặp trường hợp này rồi chỉ em với
TV SAM hình chớp liên tục
tess fayback đi 100%okNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem mới nhận con SAM 29, chạy tổng TDA12135PS. nhớ 24c08 hiện tượng của nó như sau. có lúc thì chạy bình thường nhưng chỉ được một lúc. lúc thì hình cứ chớp liên tục. dùng đồng hồ đo xung dòng tại ic tổng thì xung ko ổn định nó dao động từ 8 đến trên 15k. em đã kiểm tra nguồn 8v cấp cho dao động dòng ổn định nguồn 5v ổn định. đã thay thử nhớ nhưng vẫn vậy em nghĩ là ko phải lỏng chân. em đã hàn lại toàn bộ mạch mà ko được. ko biết có hỏng thạch anh ko nữa con thạch anh này 24.576mhz vẫn chưa có đồ thay thử. có ai gặp trường hợp này rồi chỉ em vớiĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
