em sưa tv jvc AV-21Y311 chết nguồn cắm điện vào nguồn im re đả thay ic nguôn STR-F6707 nhưng vẫn chứng nào tật đó ,phát hiện thêm điôt ổn áp D907 MA3150 thong các bác nào biết con điôt này ổn áp bao nhiêu vôn thay con nào tương đương chỉ em biết với ạ .....thanks
jvc AV-21Y311 cần giúp
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtem sưa tv jvc AV-21Y311 chết nguồn cắm điện vào nguồn im re đả thay ic nguôn STR-F6707 nhưng vẫn chứng nào tật đó ,phát hiện thêm điôt ổn áp D907 MA3150 thong các bác nào biết con điôt này ổn áp bao nhiêu vôn thay con nào tương đương chỉ em biết với ạ .....thanks
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtem sưa tv jvc AV-21Y311 chết nguồn cắm điện vào nguồn im re đả thay ic nguôn STR-F6707 nhưng vẫn chứng nào tật đó ,phát hiện thêm điôt ổn áp D907 MA3150 thong các bác nào biết con điôt này ổn áp bao nhiêu vôn thay con nào tương đương chỉ em biết với ạ .....thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtcảm ơn bác thuancoi1974 nhưng con của em chạy str-F6707 không phải STR-S6707
Fw sơ đồ lớn ko tải lên được,con zener D907 là 33v dùng bảo vệ khi áp đầu vào tăng cao !Last edited by nguoivunglu; 02-05-2013, 23:34.
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtBạn nghiên cứu cái này thử nhé !
Fw sơ đồ lớn ko tải lên được,con zener D907 là 33v dùng bảo vệ khi áp đầu vào tăng cao !Last edited by Dr_Hong; 03-05-2013, 00:54.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã chia sẻ ,em đá thay điôt 33v nhưng nguồn vẫn không chạy còn cách nào không các bác
nếu muốn nghiên cứu thì nên cách ly tải và thay thử IC STR 6707 để kiểm tra.
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
