em sưa tv jvc AV-21Y311 chết nguồn cắm điện vào nguồn im re đả thay ic nguôn STR-F6707 nhưng vẫn chứng nào tật đó ,phát hiện thêm điôt ổn áp D907 MA3150 thong các bác nào biết con điôt này ổn áp bao nhiêu vôn thay con nào tương đương chỉ em biết với ạ .....thanks
jvc AV-21Y311 cần giúp
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtem sưa tv jvc AV-21Y311 chết nguồn cắm điện vào nguồn im re đả thay ic nguôn STR-F6707 nhưng vẫn chứng nào tật đó ,phát hiện thêm điôt ổn áp D907 MA3150 thong các bác nào biết con điôt này ổn áp bao nhiêu vôn thay con nào tương đương chỉ em biết với ạ .....thanks
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtem sưa tv jvc AV-21Y311 chết nguồn cắm điện vào nguồn im re đả thay ic nguôn STR-F6707 nhưng vẫn chứng nào tật đó ,phát hiện thêm điôt ổn áp D907 MA3150 thong các bác nào biết con điôt này ổn áp bao nhiêu vôn thay con nào tương đương chỉ em biết với ạ .....thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtcảm ơn bác thuancoi1974 nhưng con của em chạy str-F6707 không phải STR-S6707
Fw sơ đồ lớn ko tải lên được,con zener D907 là 33v dùng bảo vệ khi áp đầu vào tăng cao !Last edited by nguoivunglu; 02-05-2013, 23:34.
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtBạn nghiên cứu cái này thử nhé !
Fw sơ đồ lớn ko tải lên được,con zener D907 là 33v dùng bảo vệ khi áp đầu vào tăng cao !Last edited by Dr_Hong; 03-05-2013, 00:54.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã chia sẻ ,em đá thay điôt 33v nhưng nguồn vẫn không chạy còn cách nào không các bác
nếu muốn nghiên cứu thì nên cách ly tải và thay thử IC STR 6707 để kiểm tra.
bởi huynhtrinh24Reactjs Developer - Phạm Văn Bạch, Hà Nội.
Thu nhập: 15-20 triệu
Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm về React từ 2,5 năm
- Có kiến thức tốt về Javascript và Ecmacript
- Quen thuộc Typecript là lợi thế
- Có kinh nghiệm về React Hook API
Phúc...-
Channel: Tuyển dụng
hôm nay, 10:34 -
Trả lời cho Tuyển dụng vị trí Automotive Testerbởi nguyendinhvanViệc đó, ngày xưa trước năm 1945, người ta gọi là Thầy Cãi.
Sau này, người ta gọi là Luật Sư.
Không tốt phải cãi thành có tốt.
Không đúng phải cãi thành có đúng.
Không hay phải cãi thành có hay.
Không đạt...-
Channel: Tuyển dụng
hôm nay, 02:10 -
bởi nguyendinhvanCó cái loại bộ đếm này.
Nó cũng được thiết kế hoàn hảo như giá trị của nó rồi.
Nó chỉ đếm được tốc độ dưới 50hZ thôi ( dưới 3600 xung/phut)
Giờ tôi muôn tăng tốc độ đếm cho nó lên cao hơn 10 lần ?
Bác nào...-
hôm nay, 01:55 -
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
Hôm qua, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
