e có một chú sam sung 21ich model CS - 21M20ML. chạy tổng TDA9381DS/N3/3/1618.IC nguồn dùng BH06H 5Q0765RT, dòng dùng D2499,mành dùng LA7840. bật lên thì thấy đẹt mộ cái thao ra kiểm tra thì e thấy chết sò dòng, cao áp bị chập,e mua cao áp mới vêt hay thì ti vi lên bình thường nhưng màn hình hiệntia quét ngược, nhưng khổ nỗi hình ảnh lúc mới bật ti vi lên thì có bình thường nhưng chỉ được mấy s thì lại mất,tắt đi bật laij lên nhưng lại như cũ..màn hình lúc mất hình ảnh thì vẫn hiện tia quét ngước mạc dù đã chỉnh G2 nhưng ko hết.âm thanh thì bình thường. e kiểm tra B+ thì thấy có 138v, mà hình ảnh lúc có thì hơi bị giãn sang 2 bên một chút.mà IC mành hình như dùng nguồn đối xứng thì phải...ai biết bệnh này xin chỉ dúp em với.....e thank trước cả nhà.....
tivi samsung cần cả nhà tư vấn
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có một chú sam sung 21ich model CS - 21M20ML. chạy tổng TDA9381DS/N3/3/1618.IC nguồn dùng BH06H 5Q0765RT, dòng dùng D2499,mành dùng LA7840. bật lên thì thấy đẹt mộ cái thao ra kiểm tra thì e thấy chết sò dòng, cao áp bị chập,e mua cao áp mới vêt hay thì ti vi lên bình thường nhưng màn hình hiệntia quét ngược, nhưng khổ nỗi hình ảnh lúc mới bật ti vi lên thì có bình thường nhưng chỉ được mấy s thì lại mất,tắt đi bật laij lên nhưng lại như cũ..màn hình lúc mất hình ảnh thì vẫn hiện tia quét ngước mạc dù đã chỉnh G2 nhưng ko hết.âm thanh thì bình thường. e kiểm tra B+ thì thấy có 138v, mà hình ảnh lúc có thì hơi bị giãn sang 2 bên một chút.mà IC mành hình như dùng nguồn đối xứng thì phải...ai biết bệnh này xin chỉ dúp em với.....e thank trước cả nhà.....
Giãn ngang thì chỉnh servise lại
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtBạn coi chỉnh g2 cho thật chính xác. Có thể trúng cao áp giảm thì nó vẫn bị như vậy. Dòng ss này dèn dở cũng bị cúp như vậyDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
