tivi panasonic TC21GX28V CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
  • tivi panasonic TC21GX28V CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
    Mình nhận tivi panasonic tc21gx28v chạy one chíp tda12166h1 lái dọc chạy an15525 hiện bị co dọc và uốn lượn.đã kt b+130V nguồn cấp cho ic dọc +12v và-12v đủ.đã thay thử an15525 vẫn vậy mong được sự trợ giúp của các bác thanks.Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0319.jpg
    Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
    Mình nhận tivi panasonic tc21gx28v chạy one chíp tda12166h1 lái dọc chạy an15525 hiện bị co dọc và uốn lượn.đã kt b+130V nguồn cấp cho ic dọc +12v và-12v đủ.đã thay thử an15525 vẫn vậy mong được sự trợ giúp của các bác thanks.[ATTACH=CONFIG]65339[/ATTACH]
    hỏng lái rồi bạn ơi !!!!!! (bạn có thể tự khắc phục được pan này mà không cần thay lái bạn ạ)
    HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
    TÌNH --> ? <-- ĐỜI
      Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viết
      Ừ Pan này thấy thợ hay gặp ,,,Toàn thay lái thôi.Mà thay lái là phải cải tiến vỉ máy đôi chút ,,,Vì Mình đọc bên Diễn Đàn điện tử.com Bác Minh Phố có nói rõ cách làm .Mình cũng bảo mấy Anh Bạn thợ làm theo thì ok.Đấy là cách thay lái ,,Còn cách khắc phục Pan này Minh phổ biến cho Anh Em đi ....Vì lái này đôi lúc tìm cũng khó ,,,THANKS
        cám ơn các bác đúng là bị đứt lái mành mình gỡ ra nối lại ok rồi.trả khách lấy 100k.thank các bác nhiều nhiều...
          thơm quá!!
            hư lái tia rồi , mở ra nối lại đi bạn
              Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
              cái này làm cũng giản đơn thôi mà anh thuancoi1974, thường nó hay bị yoke vert .( nó hay bị nhất là chỗ đổ keo ấy ) anh cứ tách 2 cuộn ra thì sẽ thấy và hàn lại thôi, nhớ đút ống ghen cho nó nhé
                nối thế nào chỉ em với, em cũng đang gặp vài cái bị tương tự chưa có phương án sử lý đây
                  Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                  Giống lái tử tiệt này nó hay dùng dây nhôm lắm,,,Nhìn như hình trên thì nó như bị hư cả lái Dòng và Mành nhỉ ,,,
                    Chỉ đứt 1 cuộn york dọc thôi là bị vậy rồi bạn ơi,chắc chổ bạn chưa bị nhiều chứ PANASONIC thường bị rất nhiều mà 99% là đứt cuộn nằm dưới.
                    Dùng vít dẹp nạy lớp keo dính với bờ mũ lên rồi cạy nhẹ lên sau khi gỡ 2 miếng gài (phải khéo 1 chút kẻo đứt dây thêm).
                      nó quấn dây nhôm anh ah , pan này pana thường hay bị lắm , cứ tháo 2 má nó ra cạy nhẹ nhàng bỏ lớp keo đi ( thường nó hay bị chỗ đổ keo ý , đều bị cả 2 má) sau đó cạo nhẹ lớp si ở ngoài đi và hàn lại thôi nhớ đút ống ghen vào cho chắc ăn ống càng nhỏ càng tốt , thế là okee ngay không cần làm thêm gì cả , giờ chỉ việc ngồi đếm maney thôi hihiiiiii ?
                        lúc đầu chưa biết cũng toát mồ hôi đó bạn.
                          e cũng đang làm con này mong các anh giúp đỡ. Bệnh của nó là có tiếng màn hình trắng và có cầu vồng ( như hình ). E đã thay đế đèn, trở khử từ, KĐCS sắc, mành rồi mà vẫn chưa hết. Mong các bác chỉ giúp. Nó chay tổng TDA12166H1/N2/3, mành AN15525
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                            Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]71806[/ATTACH]
                            bác kiểm tra lái chưa ..gỡ tưng dây lái ra đo xem ..
                              Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viết
                              Cảm ơn bác. Tôi chưa kiểm tra lái bác ah, tối về tôi sẽ kiểm tra. Các bác cho tôi thêm ý kiến với ạ
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              dinhvanquy09 Tìm hiểu thêm về dinhvanquy09
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
