Nguyên văn bởi dinh.dt
tivi panasonic TC21GX28V CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtlâu lắm rồi mới lại tái xuất giang hồ,dạo này kiếm ăn tốt ko e.Hỏi lại khách xem có bị rơi đổ hay va đập manhj j ko,máy của e nhiều khả năng hỏng đèn rồi=xệ lưới,cắm thử sang đèn kc xem Định à........Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCảm ơn anh Hiếu. Dạo này e đổi nghề nên ko hay làm cái này. Đang tính gọi hỏi a. Máy ko bị va chạm gì cả. Để tối e về e kiểm tra thử xem sao.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
