tivi panasonic TC21GX28V CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtMình nhận tivi panasonic tc21gx28v chạy one chíp tda12166h1 lái dọc chạy an15525 hiện bị co dọc và uốn lượn.đã kt b+130V nguồn cấp cho ic dọc +12v và-12v đủ.đã thay thử an15525 vẫn vậy mong được sự trợ giúp của các bác thanks.[ATTACH=CONFIG]65339[/ATTACH]HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếthỏng lái rồi bạn ơi !!!!!! (bạn có thể tự khắc phục được pan này mà không cần thay lái bạn ạ)Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcám ơn các bác đúng là bị đứt lái mành mình gỡ ra nối lại ok rồi.trả khách lấy 100k.thank các bác nhiều nhiều...
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtỪ Pan này thấy thợ hay gặp ,,,Toàn thay lái thôi.Mà thay lái là phải cải tiến vỉ máy đôi chút ,,,Vì Mình đọc bên Diễn Đàn điện tử.com Bác Minh Phố có nói rõ cách làm .Mình cũng bảo mấy Anh Bạn thợ làm theo thì ok.Đấy là cách thay lái ,,Còn cách khắc phục Pan này Minh phổ biến cho Anh Em đi ....Vì lái này đôi lúc tìm cũng khó ,,,THANKS
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
cái này làm cũng giản đơn thôi mà anh thuancoi1974, thường nó hay bị yoke vert .( nó hay bị nhất là chỗ đổ keo ấy ) anh cứ tách 2 cuộn ra thì sẽ thấy và hàn lại thôi, nhớ đút ống ghen cho nó nhéThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtGiống lái tử tiệt này nó hay dùng dây nhôm lắm,,,Nhìn như hình trên thì nó như bị hư cả lái Dòng và Mành nhỉ ,,,
Dùng vít dẹp nạy lớp keo dính với bờ mũ lên rồi cạy nhẹ lên sau khi gỡ 2 miếng gài (phải khéo 1 chút kẻo đứt dây thêm).
nó quấn dây nhôm anh ah , pan này pana thường hay bị lắm , cứ tháo 2 má nó ra cạy nhẹ nhàng bỏ lớp keo đi ( thường nó hay bị chỗ đổ keo ý , đều bị cả 2 má) sau đó cạo nhẹ lớp si ở ngoài đi và hàn lại thôi nhớ đút ống ghen vào cho chắc ăn ống càng nhỏ càng tốt , thế là okee ngay không cần làm thêm gì cả , giờ chỉ việc ngồi đếm maney thôi hihiiiiii ?
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtnó quấn dây nhôm anh ah , pan này pana thường hay bị lắm , cứ tháo 2 má nó ra cạy nhẹ nhàng bỏ lớp keo đi ( thường nó hay bị chỗ đổ keo ý , đều bị cả 2 má) sau đó cạo nhẹ lớp si ở ngoài đi và hàn lại thôi nhớ đút ống ghen vào cho chắc ăn ống càng nhỏ càng tốt , thế là okee ngay không cần làm thêm gì cả , giờ chỉ việc ngồi đếm maney thôi hihiiiiii ?
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếte cũng đang làm con này mong các anh giúp đỡ. Bệnh của nó là có tiếng màn hình trắng và có cầu vồng ( như hình ). E đã thay đế đèn, trở khử từ, KĐCS sắc, mành rồi mà vẫn chưa hết. Mong các bác chỉ giúp. Nó chay tổng TDA12166H1/N2/3, mành AN15525
[ATTACH=CONFIG]71806[/ATTACH]
Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtbác kiểm tra lái chưa ..gỡ tưng dây lái ra đo xem ..Trần Quang Định
0932299590
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
