em co con lg 21fc2rg-td pan mat tieng xu ly cham bam phim remot deu cham thy phim mat roi cung vay xin chi giao cam on nhieu
những pan như thế này thì bạn cần có nhiều dữ kiện thì a/e mới tư vấn dc :đời máy đã lạ /tổng/nguồn /.../đo đạc /kiểm tra những gì điện áp các phần ra sao /viết ko dấu /...vì lần đầu mình góp ý chân thành có gì mạo phạm bỏ qua đùng tự ái cú mạnh dạn nêu ra a/e sẽ giúp bệnh này có thể liển quan đến nhớ /vixuly/ nguồn cho vxl/ic âm sắc/đataa/clok...
Thứ nhất bạn nên viết Tiếng Việt thứ hai bạn nên tháo nắp tivi ra xem nó chạy những ic gì và mạch nó chạy ra sao thứ ba bạn nên tả bạn đã kiểm tra được những gì và làm ra sao thì anh em mới có hướng để góp ý cho bạn được nhe bạn
Ha ha !
