em xin chào tất cả ae thợ trên diễn đàn . nhờ ae giup con tivi LG 21FD1RB chạy tổng LG631 nhớ 24c16 nó cứ chạy khoảng 2 phút thì stanby , ấn phím chuyển kênh thì máy lại chạy và lặp lại như ban đầu.nguồn , cao áp tốt .nhớ e đã nạp lại , nhưng vẫn ko được. em xin chân thanh cảm ơn.
Bác làm nguồn muốn chắc chắn thì cần phải chú ý đo từng linh kiệt bên sơ cấp và đường ổn áp bên thứ đưa về.Bác cũng thử thay IC nguồn đi.Mình cũng gặp vài ca do IC nguồn lỗi đường Hồi đó.Bác cũng thử tách các tải thứ cấp (mấy ic ổn áp) chỉ để nguồn không tải xem thế nào.Loại này mà chết IC 49X thì -> chập nguồn 1.8 3.3V là nguồn B+ cũng dâng cao rồi ngắt đó.
--ok rồi huynh ơi! ai có ngờ đâu nó hư opto.TRONG ĐIỆN TỬ CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA.
--xin chân thành cảm ơn cao thủ phuongdt_hd đã nhiệt tình giúp đỡ e nhe./.CHÚC A THẬT NHIỀU SỨC KHOẺ NHÉ./.MẾN !!!
-Bạn không nói rõ có ic lv 1116 không???
-trước hết bạn chấm mạch kĩ lại xem có hở mạch không?
-thay các điện trở đầu nguồn B+,12v,5v....xem sao?
-quan trọng là bệnh đó có kèm theo bệnh về âm thanh không???
Nếu bo nguồn 3 dây thì bạn bỏ 1 dây đi chỉ hàn Dây đỏ vào B+ ,,Dây đen vào mát ,,Bạn lên nhả C sò dòng ra cho tải giả =1 bóng điện cho an toàn ,khi nào đạt yêu cầu thì đấu vào .Chánh trường hợp đáng tiếc xảy ra ,,VD dâng nguồn (Nguồn ra cao )..Mình thường mua loại bo 5 dây ,loại đẹp nhất ,Nó chỉ đắt thêm mấy nghìn thôi ,,
hiiiiiiiiiii cháu từng thay loại 3 dây này rồi ! bỏ đi 1 dây thì lấy đâu ra ổn áp hồi tiếp mà chạy hở chú? dây xanh cháu câu vào bên sơ cấp của opto ổn áp mà điện chập chờn tí xíu cũng ra đi kìa . nguồn 5 dây thì có tới 2 đường ổn áp nên an toàn hơn nhưng nguồn rin vẫn cứ hơn cả .có gì ko phải bác bỏ quá cho
Dạo này nhiều cao thủ quá. hướng dẫn người ta lắp bo 3 dây mà đấu dây đỏ vào B+ là sao??? là chỗ nào đây??? với một người mới vào nghề và chưa biết lắp bo này??? dây đỏ phải đấu vào dương nguồn sơ cấp sau khi đã đi qua biến áp xung. nói cách khác là đấu vào chân C sò nguồn ( kể cả là thay thế cho IC nguồn thì chân đó thực chất vẫn là chân C sò nhưng nằm gọn trong IC ).
Còn hoanghai1988 thì lại cho rằng bỏ đi dây 1 dây thì lấy đâu ra.....??? dây đó nếu lắp thì lắp vào opto và chỉ có tác dụng khi tắt chờ dùng nguồn tiết kiệm thôi nhé. bỏ nó đi vẫn cho ra nguồn thứ cấp ổn định 100% cho dù U đầu vào thay đổi. còn với bo 5 dây thì mới cần đấu nguồn thứ cấp để lấy mẫu so sánh vào đg 110v còn dây thứ 5 thì giống bo 3 dây.
hai loại bo này tôi đã lắp khá nhiều và thấy nó chạy rất ổn và lại dễ lắp với bo 3 dây thì chỉ cần tháo bỏ mấy linh kiện cũ hỏng và hàn 2 dây vào là chạy ok.
Nếu mọi thứ đều tốt (Hình và tiếng) Bạn làm cho mình mạch bảo vệ đi.Bản thân mạch này lỗi.Nhớ k nhầm bo này có Con Q16 là đèn bảo vệ gần Khu vực cao áp IC mành bạn có thể bỏ nó đi là được
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
