em có con LG14A96 lúc nào cũng ở chế độ tắt chờ .bấm lệnh mở nguồn thì sang chế độ chạy nhưng chỉ 2s là ngắt luôn
giup em tivi LG
trước tiên bạn kiêm tra kỹ nguồn dã.Hỏ tải ra bấm cho máy chạy dẻ kt các cấp dá.Nếu bt thì kt dao dọng dòng xem có k.Neu bt thi cho máy chạy,kt dien ap cấp tủ cao áp cho các mạch khác.Kt mach bảo vệ,có thể hủy tạm thòi mach bv bằng cách hỏ chân 20 vxl
CHúc thành công
CHúc thành công
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có con LG14A96 lúc nào cũng ở chế độ tắt chờ .bấm lệnh mở nguồn thì sang chế độ chạy nhưng chỉ 2s là ngắt luôn
Bạn có thể nói rõ hơn về tình trạng máy : Đã mang cho thợ sửa chưa? Vỗ máy có chạy lại ko? Khi ngắt lệnh Power còn ko? Khi đó tôi sẽ cho bạn lời giải...
chúc vui!!!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem đã làm như vậy rồi đã hở tải kiểm tra nguồn rồi cũng hở mạch bảo vệ ra rồi nhưng vẫn vậy .Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
