chào cả nhà ,chúc cả nhà vui vẻ ,tiện đây cho hai lúa hỏi ngoài luồn tý ,hai lúa gặp cái ti vi LG slim MODEL 21FS6RG chạy tổng LV76213-VẸC LA 8141,nó bị bệnh dao động vừa chạy lên ngắt , khi ngắt máy ở chế độ chờ đả kiểm tra lái tia ,ic mành , -abl -mạch méo gối ,mức nguồn b+, nhưng chưa tìm ra bệnh ,đả thay cao áp khác rồi ,bí quá lên nhờ anh em giúp đở ,hai lúa xin chân thành cảm ơn !!
cấp cứu ti vi lg đít bẹt
Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65493[/ATTACH]chào cả nhà ,chúc cả nhà vui vẻ ,tiện đây cho hai lúa hỏi ngoài luồn tý ,hai lúa gặp cái ti vi LG slim MODEL 21FS6RG chạy tổng LV76213-VẸC LA 8141,nó bị bệnh dao động vừa chạy lên ngắt , khi ngắt máy ở chế độ chờ đả kiểm tra lái tia ,ic mành , -abl -mạch méo gối ,mức nguồn b+, nhưng chưa tìm ra bệnh ,đả thay cao áp khác rồi ,bí quá lên nhờ anh em giúp đở ,hai lúa xin chân thành cảm ơn !!HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
- 1 like
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếttác động đến Q16 và R403 cho máy chạy không bị ngắt nữa rồi tính tiếp
b+125 - 180v-200v -nguồn vẹc đo được ngay chân ic vẹc là 35v ,các mức nguồn có vẻ bất thường ,vậy giờ anh em giúp tiếp .xin cảm ơn !!
Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều ,hai lúa làm theo bạn giờ máy đả ko còn cúp nữa ,nhưng nó lại có 1 lằn ngan ,hai lúa thay luôn ic vẹc rồi ,vẩn ko được ,và đo các nguồn như sau :
bạn xem lại nguồn đi ?ĐIỆN TƯ-NGỌC ĐÀN
15A THANH NIÊN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH
ĐT 0948203224
phần nguồn bạn nên quan tâm và kiểm tra
opto-r815-r816-k431 (mình không có sơ đồ nên chỉ nhớ mang máng như vậy thôi )
khi b+ ổn định =110v cho máy chạy rồi tính tiếp bạn ạHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi tuanht Xem bài viếtvay ma cung hoi vo van, phan nguon lam chua xong ma lo long vong cac thu linh tinh vay
nguyen tac sua 1 chiec tivi la phai hieu nguoi cap cho phan quet ngang la bi nhiu chu
nguồn thì chăng liên quan gì tới nhớ cả...e cũng gặp vài pan ngắt dao động..khi em thay sò ngang khác...bị như vậy e thay luôn trans kích dòng là ok...với dòng lg đèn ledDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđể nguồn đó nạp lại IC nhớ nó sẽ tự ổn định lại bạn ạ
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
