trời ý mình nói là để y nguồn 120v luôn tại vì do chỉnh bên trong sevice nó lên cao nguồn đó bạn , ko lẽ mình phải nói là tắt tivi rút dây nguồn ra rồi tháo con IC nhớ đem nạp lại , rồi đóng lại IC nhớ sau đó mở lên vào sevice chỉnh lại các phần méo gối hả. lúc trước mình gặp bệnh này làm vậy nó hết thì mình nói thôi chứ mình ko có ý gì .
cấp cứu ti vi lg đít bẹt
em xin chân thành cảm ơn các anh em ,em đang cố gắng làm cho em nó nguồn đúng 110v ,và sau đó sẻ làm tiếp những gì anh em đả cho ý kiến giúp đở ,xong có kết quả rm sẽ báo cáo lại cụ thể ,giờ ae nào có ý kiến về cái bệnh này ,molng nhận được ý kiến ,để hai lúa có thể sớm giãi quyết cái của nợ này ,xin chân thành cảm ơn anh em nhiều
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếttác động đến Q16 và R403 cho máy chạy không bị ngắt nữa rồi tính tiếp
Mấy em Lg này 1 lò bệnh thứ này luôn. Bạn kiểm tra opto, thay các tụ lọc, thay D301, D404 gần cao áp, tụ 1m/35v gần biến áp, R456 tăng trị số. nhổ bỏ q16, không hết nhỏ luôn Q403 và Q301. Diot đường ABL bị rĩ. mình thử làm như vậy máy đã chạy. nhưng tắt nguồn lâu mở phải chờ tầm 1 phút mới mở lên. đang đau đầu tìm tiếp. Chúc bạn thành công. Có gì chia sẽ cho ae rút kinh nghiệmĐiện
Nguyên văn bởi lenphamkim Xem bài viếtMấy em Lg này 1 lò bệnh thứ này luôn. Bạn kiểm tra opto, thay các tụ lọc, thay D301, D404 gần cao áp, tụ 1m/35v gần biến áp, R456 tăng trị số. nhổ bỏ q16, không hết nhỏ luôn Q403 và Q301. Diot đường ABL bị rĩ. mình thử làm như vậy máy đã chạy. nhưng tắt nguồn lâu mở phải chờ tầm 1 phút mới mở lên. đang đau đầu tìm tiếp. Chúc bạn thành công. Có gì chia sẽ cho ae rút kinh nghiệm
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếttăt nguồn mở đẻ lâu mới lên thay thử thạch anh hình tròn giống máy trung quốc sem saoĐiện
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
