Chào các anh em,em là thành viên mới của diễn đàn.Em có 1 cái tv sumo chạy ic tổng tda11105ps bị mất dao động.Em đã kiểm tra các nguồn đầy đủ cả.Em đã thay ic nhớ.Anh em có ai biết giúp em với
Cần giúp tv sumo 21inch
Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtChào các anh em,em là thành viên mới của diễn đàn.Em có 1 cái tv sumo chạy ic tổng tda11105ps bị mất dao động.Em đã kiểm tra các nguồn đầy đủ cả.Em đã thay ic nhớ.Anh em có ai biết giúp em với
Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtCảm ơn anh, em đã thay thử thạch anh mà vẫn chưa đc mấy bữa nay em cho đi chạy lại ic nhớ mà vẫn ko dc(Chân b drire có 0,5v và cuộn dây đã có 12v)anh em có ai biết giúp em với, em cảm ơn.
Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtCảm ơn các anh!Em đã kiểm tra kĩ rồi nguồn 5v cấp cho xử lí đã có,các tụ xung quanh xử lí ko hư hỏng gì và các linh kiện gần driver vẫn tốt.Em đã thay cao áp nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan gì,em cũng nghi là hư ic tổng nhưng chưa có để thay thử.Nhức đầu quá!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em cũng bị trường hợp tương tự bác Lê Chí Thịnh và có 1 cái y chang đang chạy tốt mà cũng tìm không ra pan.
Chân H-Out có 0.5 vol nhưng qua cuộn Driver thì nguồn 15V của driver tuột xuống còn 1.3V.
Đã thay Flyback, IC TDA11105 , FW IC nhớ 24C08, Vert 78040, ...khu vực linh kiện xung quanh cuộn driver thay hết luôn mà cũng không ra PAN.
Có ai đã làm qua xin giúp đở.
Trân trọng cảm ơn.
Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtEm cũng bị trường hợp tương tự bác Lê Chí Thịnh và có 1 cái y chang đang chạy tốt mà cũng tìm không ra pan.
Trân trọng cảm ơn.
Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtNguồn 5V cấp cho chân chân 54 IC TDA11105 Có rồi. Chân H-Out có 0.5 vol Vậy có dao động rồi bác nhỉ.
- 1 like
Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtEm cũng bị trường hợp tương tự bác http://www.dientuvietnam.net/forums/member/270191-l%C3%AA-ch%C3%AD-th%E1%BB%8Bnh"]Lê Chí Thịnh[/URL] và có 1 cái y chang đang chạy tốt mà cũng tìm không ra pan.
Trân trọng cảm ơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn 5v 8v cấp sau. máy ko có dao động lấy dì chạy bác oi
- 1 like
Cảm ơn các bác đã phản hồi.
Mình hút trống chân 22 nguồn 5V VP1 của IC TDA11105 ra thì có dao động.
Cách kiểm tra dao động ngang mình hút trống chân B của sò ngang gắn bóng led trên cuộn thứ cấp của cuộn driver thì bóng sáng.
Hút chân 22 ra thì bóng sáng khoản 3s thì tắt như vậy 3 lần.
Hàn chân 22 dô thì bóng nháy 1 cái là tắt lun không kịp ngáp.
Xin các bác giúp đở. Cái này mần em mấy ngày rồi. Huhu
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtChịu thay đồ nhỉ,sửa máy như vậy mau hết vốn lắm đó^_^.Chân H-out có 0,5v là ac hay dc vậy?Nếu bạn có đồng hồ digital thì đo thử xem Hz là bao nhiêu?
Mình không hiểu sao mà chân 22 đo được 4V khi hút chân này ra thì đo được 5V trên chân này.
IC TDA11105 mình đã thay của main đang chạy ok rồi cũng y chan bệnh lun.
Mong các bác giúp đỡ.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
