Xin giúp đỡ tivi sam 21x99 ic nguồn 5q0765rt
  • Xin giúp đỡ tivi sam 21x99 ic nguồn 5q0765rt
    EM vừa nhận 1 cái TIVI SAM 21X99 LOẠI ĐẾ XOAY CHẠY IC NGUỒN 5Q0765RT
    bi chết sò ngang , 2 đi ốt xung nắn nguồn thứ cấp 110V và 24V . EM thay 2 đi ốt xung 110 và 24V , sò ngang và tiến hành bật công tắc nguồn thì nguồn lúc đầu có tiếng rít một lát ( khoảng 20 s ) sau đó thì ko còn tiếng rít nữa và chạy bình thường , lúc này các nguồn 110V, 24V , 18 V ( cấp cho tiếng) , 12v ( cấp cho dao động ) đều có đầy đủ , tivi có ánh sáng bình thường NHƯNG IC NGUỒN 5Q0765RT THÌ RẤT NÓNG . .
    sau đó EM hờ tài các nguồn thứ cấp 110 , 24V, 18V ,12V ra và mỡ công tắc thì nguồn có tiếng rít lớn nhưng các nguồn thứ cấp 110, 24V, 18V, 12V vẫn ra đầy đủ . bình thường em hay sữa các tivi cùng mo đen này khi hở tải các nguồn thứ cấp 110, 24v ...thì nguồn ko có tiếng rít và các nguồn thứ cấp kia ra bình thường là phần nguồn tốt . EM đã thay ic 5Q0765RT, tụ lọc nguồn , thay cuôn biến áp xung nguồn nhưng vẫn ko có kết quả .
    CÁC ANH EM BIẾT BỆNH CỦA TIVI NÀY XIN GIÚP ĐỠ EM
    Nguyên văn bởi vynhat Xem bài viết
    vì thế nên hẻm dám đóng nắp. em này dễ luyến lưu hàng nhà mình lém nha. thay mới vr 115v bên thứ nha
    Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
      Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
      nguồn gì mà phức tạp quá, rít lớn là bị quá tải hoặc quá dao động (tần số cao): kiểm tra thay thử opto
        tối hôm qua EM mò nó cả đêm và báo cáo 2 BÁC em đã tìm ra bệnh rồi : nó bị rĩ đi ốt D513 bên nguồn sơ cấp , con này đo ko thấy hư .
        CÁM ƠN 2 BÁC nhiều nha !
          Con diod này làm sai dao động dẫn đến chết các diod xung chỉnh lưu, quá dao động nên có tiếng rú rít trong biến áp
          => 1 Pan dành cho anh em.....
            Bổ sung mạch Tivi Sam như nói trên, nếu có tiếng rít nhưng không mở nguồn cao áp được! Kiểm tra xung quanh khu vực 4 cộc áp cấp cho yoke có điện trở r441 bị tăng trị số(con này nối tiếp với tụ 102/630v).
              TiVi Sam cần giúp đỡ : sam 21dax8 nguồn bình thường có đèn báo...có tiếng rít không có hình.....em đã xem các cách trên và đã thử...nhưng ko dc nhờ các bác chỉ dùm...chân thành cám ơn.....
                Nguyên văn bởi 341726121 Xem bài viết
                - Kiểm tra B+:
                -Có nhưng yếu => cách ly B+: 1 - B+ vẫn yếu => KTra nguồn.
                2 - B+ = 120V:
                - Kiểm tra Sò CS ngang.
                - Kiểm tra cuộn lái tia
                - Kiểm tra Fb.
                - Kiểm tra R 8ohm2/6W (bằng sứ, thay cho D442 về GND).
                - kiểm tra C444 (224/400V).
                Có gì "báo" lại, OK! Chúc thành công!
                Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                Tel: 01652.030103
                  Cảm ơn anh em đã tìm ra lỗi rùi thực tế là nguôn không hư...cái bị hư là đèn hình...nó bị chập đèn hình...thay đèn hình khác chạy tốt....có 1 thông tin này mà bài viết thiếu là hiện tương chập tia đèn hư đèn thì khi đưa que đen đồng hố đo vào mass thì sẽ chạy lên 50v .....)
                    xin hỏi các anh 1 vấn đề nữa.....Tivi TCL 21m83sa nguồn ra thấp chỉ có ~50v--B+ có đèn báo....em đã kiểm tra phát hiện R415 đứt đã thay....Sò ánh sáng chết đã thay...nhưng nguồn vẫn ra thấp,đã thay tụ hóa B+ 160v100uf...nguồn vẫn ra thấp....Xin a e ....làm ơn giúp đỡ
                      Bo nguon
                      A e gjup mk vs. Mk co bo nguon xung bat nguon 1 luc moi chay .
                        Nguon p la nguon gj
                          Các bác ơi con tv sam của em cũng có hiện tượng như này nhưng nó kô kêu rít. E kiểm tra thì thấy con 8.2R 6w bị chết sau đấy em thay con khác và cắm nguồn thì con trở này nong lên và thấy bốc khói nhưg kô biết ở đâu
                            Bạn kiểm tra biến ap kick tran kick và sò dòng. Mình từng sửa 1 em sam bị chết trở 8r 6w là do biến áp kick ,Thay biến áp kick di
                              Chào các bác ! em nhận được Tivi SAM 21DA X99 bị đường hồi phần trên , lúc có lúc không , chạy tổng 8893 nhớ 2408 vert 78041, mong các bác chỉ giúp , em cám ơn
                              vynhat Tìm hiểu thêm về vynhat
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
