sam sung bị hỏng nguồn cần giúp đỡ
  • sam sung bị hỏng nguồn cần giúp đỡ
    nguồn ti vi sam sung chạy strx6707 cắm điện vào cái có nguồn ra thứ cấp xong mất luôn không có một tí điện áp nào luôn ở bên thứ cấp từ 130v đến nhỏ nhất. thay strx6757 khac vẫn thế kiểm tra chưa phát hiện được con gì chết.đã cách ly hết tải bên thứ cấp cồn mỗi nguồn 130v nối với tải bóng đèn vẫn thế. có bác nào gặp trường hợp này dúp em với
    Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
    Bạn tham khảo cái này thử xem .....
      em tham khảo sơ đồ rồi nhưng vẫn không ra được. chính xác là nó bị bên thứ cấp. em đã thay opto. ka78r05 rồi không được. nếu em câu tắt chân 3,4 với trở 10 k điện áp bên thứ cấp ra 110v. nếu trở 15k thì ra 160v. khi ép nó chạy như thế thì đèn báo nguồn ti vi cũng không thấy sáng đau đầu thật đấy kiểm tra rồi mà không phát hiện được em nào chết.con này đầu tiên thì chết sò dòng em thay rồi và đã cách ly để sử lý khối nguồn.
        con sam sung này tổng là vct49.... không biết lệnh mở máy hoạt động như thế nào nhỉ khi ở chế đọ chờ thì điện áp ra bên thứ cấp như thế nào nhưng kiểu gì thì nó cũng phải có điện áp để nuôi ic chứ
          thôi dù sao tối nay cũng sửa xong em này quá đơn giản nhưng không có kinh nghiệm sửa nên tìm mất nhiều thời gian quá. chết em trở nối từ 130v về tran để mở opto hoạt động
          phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
            20-02-2025, 11:52
