Em có cái tivi samsung CS-21K5 nó nổ con ic mành bay mất 2 số đầu chỉ còn 2 số 45 sau em không biết nó có số là bao nhiêu. máy anh biết nó chạy số máy xin chỉ giúp em với và nó có con tương đương nào không xin chỉ giúp chan thành cảm ơn nhiều
Tivi samsung cần các anh chỉ giúp
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem có cái tivi samsung cs-21k5 nó nổ con ic mành bay mất 2 số đầu chỉ còn 2 số 45 sau em không biết nó có số là bao nhiêu. Máy anh biết nó chạy số máy xin chỉ giúp em với và nó có con tương đương nào không xin chỉ giúp chan thành cảm ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtla 78045 ....
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtanh cho em hỏi con 78045 có con nào tương đương không anh mà con đó là con ic dẹp 7 chân nhaThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLA78040 2 Con này thông dụng nhiều đời máy rẻ bổ dễ tìm ....Mua vài chục con sài ,,,
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtcon ic hỏng của em có 1 hàng chân còn con 78045 và 78040 2 hàng chân mà. vì nó nổ nên không thấy được số chỉ thấy 2 số sau là 45 anh có cao kiến gì không xin chỉ giúpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn cho thông tin IC tổng cũng như vân vân ,,,,v....v Mình tìm sơ đồ đưa lên cho
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtcó thể là LA7845 thêm số 0 vào sau 78 là 2 hàng chân, 7840 cũng vậy, 78040 2 hàng chân, 7840 1 hàng chân....
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem thay thử con 7840 vào nhưng nó không chạy có cách nào không anhemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết7840 nó không chạy thì bác kiểm tra mạch (đo nguội, đo áp...) chớ hỏi vậy thì...
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtNó là LA7845
chính xác như bạn truongantinh nói ở #8.
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtnó có con tương đương kg bạn mình cũng nghĩ là con 7845 nhưng chổ mình mua con này không có
7845 khỏe hơn .email:
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtEm có cái tivi samsung CS-21K5 nó nổ con ic mành bay mất 2 số đầu chỉ còn 2 số 45 sau em không biết nó có số là bao nhiêu. máy anh biết nó chạy số máy xin chỉ giúp em với và nó có con tương đương nào không xin chỉ giúp chan thành cảm ơn nhiều
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
