Chào các anh em!Em có 1 cái tv darling 21inch chạy ic tổng la76810.Ban đầu mới bật lên thì bình thường khoảng 30s sau thì nó mất đài(nguồn vẫn bình thường),em đã mở tuner hàn lại và kt các linh kiện xung quanh nó .Ai biết giúp em với!
Cần giúp tv darling 21 inch
Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtChào các anh em!Em có 1 cái tv darling 21inch chạy ic tổng la76810.Ban đầu mới bật lên thì bình thường khoảng 30s sau thì nó mất đài(nguồn vẫn bình thường),em đã mở tuner hàn lại và kt các linh kiện xung quanh nó .Ai biết giúp em với!
Nguyên văn bởi Lê Chí Thịnh Xem bài viếtNó mất đài mất cả tiếng và ra màn hình xanh.Ic tổng em đã hàn ngay từ khi mở máy ra.Ai có cao kiến gì ko giúp em với!
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtTrong khi mất đài bạn thử rà lại xem có trở lại kg. nếu có đài thì do tuner đó.chỉ gợi ý.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
