tivi LG 21 phẳng ( model21fu4rg) bật nguồn chạy khoảng 5 giây tự ngắt xin dúp đỡ
  • tivi LG 21 phẳng ( model21fu4rg) bật nguồn chạy khoảng 5 giây tự ngắt xin dúp đỡ
    chào các bậc tiền bối....
    hôm nay em nhận con tivi LG 21 phẳng (model 21 FU4RG ) ic nguồn chạy TR 6554A, ic mành LA 78141, vxl EAN567153403..., sò dòng c 6090. khách đem đến kiểm tra thấy chết sò dòng . nguồn vẫn đủ 125v. em đã thay sò dòng c5299. máy chạy được 4 tiếng rồi tự tắt. sau đó bấm nút kênh máy chạy được khoảng 1 phút lại tắt ở chế độ chờ. lúc này ic mành rất nóng. em đã thay tụ nhụt 183j 2000v và diot mà không được. bây giờ đã tháo ic mành ra rồi nhưng máy chạy được 30 giây lại tắt về chế độ chờ. có bắc nào gặp bệnh này rồi chỉ dúp em với? em chân thành cảm ơn...
    Nguyên văn bởi 0934533789 Xem bài viết
    gì mà oan nghiệt thế bác.sao bác ko thay đúng con 6090.ic mành nóng thì bác kt nguồn cấp cho nó thế nào..xug mành nữa.e cũng gặp pan như bác,,,e nối tắt trở B+ thì máy chạy tôt..gớp ý cùng bác
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      Cảm ơn bác đã vất vả lúc hơn 1h sáng để quan tâm và đã đưa ra giải pháp dúp em . Mạc dù Ngày hôm nay e có việc bận nên chưa động tới nó. Nhưng bác ơi cho em hỏi thêm tí là con điện trở B+ mà bác nói em nối tắt là con nào nhỉ? Và em hỏi thêm tí nữa là nếu tháo hẳn ic mành ra khối dòng có làm việc không. Ma nếu ic mành này không có thay thì có ic nào tương đương thay thế cho nó không?
        Các bạn thức đêm ghê nhỉ,ko sợ ảnh hưởng tới mắt sao,ảnh hưởng tới nghề nghiệp đó.
        Con trở dẫn B+ vào FBT là FR403(1,2 ôm/2w),nếu bạn có LA78040 thay thay cũng được nhưng có LA78045 thì tốt hơn.
          Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
          cảm ơn các bác đã dành thời gian dúp đỡ em trong thời gian qua ? nhưng các bác ơi em đã làm theo những gì các bác dúp đỡ nhưng bễnh của em nó chưa có dấu hiệu thuyên giảm. em đã nối tắt điện trở B+, thay cả ic mành LA78045 rồi nhưng bất nguồn lên nó chạy được khoang 5 giây nó lai tắt về chế độ chờ. dường như bệnh này là bệnh đặc trương của loại LG này. vì trong thời gian boot bài này lên đây cũng cỏ rất nhiều người gọi điện cho em hỏi bệnh này làm được chưa để xin được chia sẻ..vậy xin các bậc cao nhân ai đã trị được bệnh này thành công rôi xin chỉ giáo cho anh em được mở tầm mắt với.....em xin chân thành cảm ơn..
            Thông thường các điện trở từ B+ nối đến tải đều là trở nhiệt, nó có nhiệm vụ là chống quá tải cho nguồn, khi quá tải=> dòng tăng=>trở nhiệt gánh tải=> đứt trở=> bảo vệ nguồn. Như vậy việc nối tắt con trở này mà xử lý được pan (trở tăng trị số) thì chi bằng ta tay trở khác hay hơn.
            Bạn thử chưa đóng sò ngang vào xem nguồn chính chạy hay không??
              cảm ơn bác đã quan tâm. khi chưa gắn sò dòng vào nguồn chính nó vẫn đủ 125v bác ah. bác có sơ đồ con máy này không cho em xin với. em đang quan tâm tới mạch bảo vệ của nó mà dừ chưa biết phải lần từ đâu nữa ?
                bạn thử vào box sơ đồ xem có cái nào ko??
                  có ai có sơ đồ máy này không cho em xin với>>>?
                    Sơ đồ bạn qua bên tuyển tập sđ có tương đương đó.
                    Bạn gỡ bỏ trở B+ ra rồi mắc vào 1 bóng đèn 220v/75w,nếu đèn chỉ sáng hơi đỏ và các áp ra từ FBT có tuy thấp là FBT ko có vấn đề và ngược lại !
                      nếu cần bạn cứ aloalo mình sẽ giúp đảm bảo okok ngay (vì nhiều vấn đề tế nhị mong bạn thông cảm)
                      HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                      TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                        cac bac cho em hoi con lg17inh bat nguon co du B+ nhung kong chay co khi de khoang 30p thi lai chay . chay long roi thi bat di bat lai chayu binh thuong .nhung de den hom sau lai ko chay nua .bac nao biet benh chi gium em cai
                          cảm ơn các bậc cao nhân đã dành không ít thời gian để dúp em trong thời gian qua. nhận được sự trợ dúp của các bậc cao nhân đặc biệt là bác quangminhdt hiện nay em nó đã tìm được thuốc đăc trị và đã được chữa khỏi.
                          cũng vì lý do tế nhị và sự tôn trọng bác quangminhdt nên cho phép em không nói ra phương pháp điều trị ra ở đây. nếu ai gặp phải bệnh này thì cứ gọi đt cho em. em sẽ vô tư dúp đỡ. số đt của em là. 0934533789 hoặc 0977264546 ( đây là một sự tôn trọng người đã chỉ dẫn co em chứ không có ý gì khác mong các bác hiểu cho em) một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người....
                            Những người lên diễn đàn mà nói thuốc đặc trị thì thật ích kỷ, khi cần thì hỏi khắp nơi, khi biết thì giấu diếm. Nói thật ae trên diễn đàn cũng không cần thuốc ấy đâu. Đã chấp nhận lên đây rồi thì nên mở lòng, còn không thì thôi.!!!
                              làm phần
                              bảo ve đi là hết xem ở ic tổng chân ABN
                              0934533789 Tìm hiểu thêm về 0934533789
