xin sơ đồ tivi TLC 21H286 chạy tổng là TCL-A30V03 TO,IC vert LA7840, ic nguồn MC44608 + sò K2645. Bác nào có sơ đồ con này cho em xin,thank
xin sơ đồ tivi TCL
Nguyên văn bởi ct mobile Xem bài viếtxin sơ đồ tivi TLC 21H286 chạy tổng là TCL-A30V03 TO,IC vert LA7840, ic nguồn MC44608 + sò K2645. Bác nào có sơ đồ con này cho em xin,thankAttached FilesTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
tiện đây cho e hỏi, con này của e bị mất nguồn,do con thạch thùng nằm chết bên trong, kiểm tra thì con opto chết chập chân 1-2, chết con IC đệm nguồn 44608,sò nguồn không chết,kiểm tra các con khác không phát hiện gì,thay 2 con kia vào thì các nguồn tụt thấp, B+ chỉ có 28v, chỉnh biển trở không thay đổi gì.bác nào đã làm qua bệnh này rồi chỉ giúp với
Nguyên văn bởi ct mobile Xem bài viếtkhông bác nào chịu giúp e, e cũng làm xong rồi
Nguyên văn bởi ngocdiepdl1 Xem bài viếtai co chuong trinh rom cua tivi tcl model 16h16 tong chay 8873... em chan thanh cam on
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
