Nguyên văn bởi hoangtam1992
địa chỉ sửa và đổi vỉ lcd cho ae thợ
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtanh có bo nguồn toshiba 32ld10v ko? giá???????hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi quycbe Xem bài viếtnhờ ae giúp mình...mình đang nhận sửa tv LG 42PJ250R-TA bị pan là đèn nguồn chớp tắt và role đá kêu lạch cạch,mình kiểm tra thấy nguồn cấp trước có ,nhưng nguồn chính kg chạy dc,mình chưa tìm dc pan..nhờ ae giúp..cam on ae nhiều....
Bạn mang nguồn qua mình đổi cho cái khác về đóng máy trả khách cho lành, giá thì có khi tiền đi lấy vỉ còn nhiều hơn tiền vỉ.hotline: 0938888333
0944999598
"khi làm cẩn thận ko có làm chết luôn cao áp thì mệt,"
- mọi anh em đã sủa bộ nguồn LCD cho hỏi ,khi sửa nguồn tháo ra ngoài có phai cách ly cao áp ,không cho hoạt động,hoặc gắn tải giả cho cao áp không,cao áp chạy không tải có bị chết không
-xin cảm ơn trước
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtCủa bạn lỗi nguồn thì đúng rồi đó, khi làm cẩn thận ko có làm chết luôn cao áp thì mệt,
Bạn mang nguồn qua mình đổi cho cái khác về đóng máy trả khách cho lành, giá thì có khi tiền đi lấy vỉ còn nhiều hơn tiền vỉ.email:
Nguyên văn bởi quycbe Xem bài viếtmình đã cách ly cao áp thì nguồn chạy bình thường bạn ah,mình kt áp trên bo lớn kết nối với bo xanh nhiều ic lên màn hình thì thấy mất nguồn 5v&15v nhưng chưa tìm dc nguyên nhân......
Chia buồn với bạnhotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếthiện em đang cần một bo nguồn tivi tosiba 24PB1V do thằng lằng làm hỏng con fet và ic 8 chân nhưng ở chổ em mua không có .bác nào có cho em xin giá
0944999598
0938888333hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtCảm ơn hungkito nhé,nguồn lấy của bạn hôm nay đã lắp và trả khách.hotline: 0938888333
0944999598
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
