Xin trợ giúp tivi LG bị mất hình
  • #31
    Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viết
    Chào các bác trên diễn đàn, hiện tại e đang gặp cái tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654
    [ATTACH=CONFIG]66841[/ATTACH]
    hiện tượng khi nhận của khách là mất hình có hiển thị, có tiếng nổ tí tách trong thân cao áp , tiếng thì bt, e đo thấy nguồn b+ ổn định, nguồn ra từ cao áp nhấp nháy theo tiếng tạch tạch e thay cao áp thì hết tạch tạch nguồn ra đủ nhưng vẫn mất hình có hiển thị và tiếng vẫn bt. Em đã thay ic tổng, thay thử nhớ của 1 vỉ giống thế, thay cs mành nhưng tình trạng vẫn ko thay đổi, cả đường abl e nhổ cỏ rồi mà ko phat hiện con nào chết,abl em đo đc gần 6v, chân 49 BCL e đo đc 1v2, nguồn cấp 3v3, 5v và 8v đủ , ik 3v8, thay đèn khác vẫn ko đc
    Xin các bác chỉ giáo cho em bước tiếp theo cần kiểm tra và làm ji nữa, em bế tắc quá
    bác nào có sơ đồ và phần mềm tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654, nhớ 24c16 cho em xin với, em chân thành cảm ơn !!!
    Nguyên văn bởi diendan Xem bài viết
    co the tda 9381 ra di roi
    "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
    MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
    • #32
      E ko có đèn khác, e dùng 1 vỉ khác chạy bt cắm sang cái đèn này thì hình ảnh vẫn bt, để e làm theo bác rồi e báo lại
      vỉ khác k có cắt chói khi đèn yếu hay vỉ cùng loại? nếu vỉ k có cắt chói thì cũng có thể do đèn yếu mà máy k mở chói. có thể đấu tắt R đốt tim hoặc quấn thêm một vòng cho tim để loại trừ đèn.
      • #33
        Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết
        e đấu tắt đốt tim và dùng biến áp ngoài câu 6v vào nhưng vẫn thế, lúc trc e thử 1 cái vỉ cùng loại cũng chạy tổng 9381 nhưng ko đc, lấy cái vỉ lg khác dùng LG631 thì có hình, nhưng hôm qua e đã quay sang 1 cái đèn khác thì vẫn vậy mà, liệu có phải do đèn ko bác
        ♥ Hải Dương ♥
        • #34
          Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
          tốt nhất để loại trừ từng phần 1 cho dễ đầu tiên bạn cắm vỉ máy sang cái đèn hình khác rồi cân chỉnh cẩn thận lại G2 g3 nếu máy vẫn thế thì loại trừ được nguyên nhân hỏng đèn gây nên ( đẻ khỏi loay hoay cái đèn hình ) tiếp đến bạn đấu tắt con chuyển av cho mình hutd bỏ hẳn gia rồi câu 2 chân chân số 4 và chân số 2 của ic này lại với nhau .nếu máy vẫn không lên được hình thì bạn đo cho mình chân data và chân clok của ic 9381 xem 2 chân nayd điện áp có lệch nhau nhiều không nhé bạn kiểm tra đi rồi tính tiếp
          e đấu tắt rồi vẫn thế bác ah, còn 2 chân SCL 3v, và SDA 4v1
          ♥ Hải Dương ♥
          • #35
            bạn có thể dùng tín hiệu hình tưd9aau622 đĩa chấm vào chân 42 con ic 9381 xem có hình từ đầu đĩa o rồi tính tiếp
            • #36
              bạn có thể dùng tín hiệu hình từ đầu đĩa chấm vào chân 42 con ic 9381 xem có hình từ đầu đĩa o rồi tính tiếp
              • #37
                Nguyên văn bởi dtlongbien Xem bài viết
                em chấm rồi ko thấy màn hình động tĩnh ji
                ♥ Hải Dương ♥
                • #38
                  thử chấm vào chân 40 xem, nếu bạn đã kt kỹ đường ABL thì tìm 9381 của LG thử xem
                  • #39
                    chấm vào chân 40 cũng thế bác ah, e đang thấy lạ ở chỗ cả vỉ của em ( cái vỉ mà em bóc linh kiện sang vỉ zin của khách) và vỉ zin theo máy đều ko lên hình 1 bệnh y như nhau @@
                    ♥ Hải Dương ♥
                    • #40
                      van la duong abl thoi phai kiem tra that ky vao .cac dien tro chan abl nen thay moi het ..
                      • #41
                        Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, em đã cho lên hình rồi, e vào sevice chỉnh scart từ 1 --> 0 thế là có hình, đơn giản vậy thôi mà e mất rất nhìu thời gian. Một lần nữa cảm ơn các bác , chúc các bác sức khỏe !!!
                        ♥ Hải Dương ♥
                        • #42
                          1 Pan cho tất cả, xém chút nữa là lợn lành thành lợn què
                          • #43
                            cảm on diến đàn.mình học hỏi dược rất nhiều
                            ĐIỆN TỬ HÙNG KHANH
                            THẠCH THÀNH THANH HÓA
                            • #44
                              ban mo ma chinh lai la dc
                              • #45
                                Còn cái lg 14d60 chay 9381, chạy được một lúc là sáng trắng nổi đường hồi, mình thay bo đuôi rồi, kt abl rồi, ai làm qua rồi xin giúp mình với, mình làm nó mấy ngày rồi mà chưa được.
                                Cái Bè Tiền Giang
                                xuanhoa_tphd Tìm hiểu thêm về xuanhoa_tphd
