em đang có con sámung led 46a650 máy bị hiện tượng mở nguồn lên nhìn thấy hình ảnh rồi cao áp ngắt luôn tiếng vẫn có bình thường , em đã hỏi mấy cao nhân thì nói là lỗi ro đèn hình em không chuyển máy đi được vì máy tto kòng kềnh bác nào có giải pháp giúp em vấn đề này với em khỏi phải gửi máy đi vì chỗ em khong có linh kiện thay thế nếu ok em gửi tiêng công cán bình thường cho các bác em cảm ơn nhiều
sam sung led 46a650 chay ngat
lỗi cao áp chứ bạn, ai bảo lỗi đèn hình thế,
bác tìm trên này xem có ai gần nhất rồi liên lạc với họ giải quyết cho,hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang có con sámung led 46a650 máy bị hiện tượng mở nguồn lên nhìn thấy hình ảnh rồi cao áp ngắt luôn tiếng vẫn có bình thường , em đã hỏi mấy cao nhân thì nói là lỗi ro đèn hình em không chuyển máy đi được vì máy tto kòng kềnh bác nào có giải pháp giúp em vấn đề này với em khỏi phải gửi máy đi vì chỗ em khong có linh kiện thay thế nếu ok em gửi tiêng công cán bình thường cho các bác em cảm ơn nhiềuMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang có con sámung led 46a650 máy bị hiện tượng mở nguồn lên nhìn thấy hình ảnh rồi cao áp ngắt luôn tiếng vẫn có bình thường , em đã hỏi mấy cao nhân thì nói là lỗi ro đèn hình em không chuyển máy đi được vì máy tto kòng kềnh bác nào có giải pháp giúp em vấn đề này với em khỏi phải gửi máy đi vì chỗ em khong có linh kiện thay thế nếu ok em gửi tiêng công cán bình thường cho các bác em cảm ơn nhiềuSửa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Chuyên Nghiệp.
LH: 04.3624.9403 - 0986.828.331 -
Cái nhà chị Dr_Hong nói đúng đó, chỉ lỗi típ hoặc bo thôi.email:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
