em mới nhận con samsung 14in model cs-142 bị chập cao áp.em thay cao áp máy chạy ok nhưng nổ luôn con ic mành TDA 8356 đo áp tại chân 45v thì bị dâng áp lên 100v .vậy ae cho phương án giải quyết ạ
cần giúp tivi samsung
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem mới nhận con samsung 14in model cs-142 bị chập cao áp.em thay cao áp máy chạy ok nhưng nổ luôn con ic mành TDA 8356 đo áp tại chân 45v thì bị dâng áp lên 100v .vậy ae cho phương án giải quyết ạ
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếttrời 45 mà lên 100v thì khác gì máy 110 cắm nhầm 220v xem cao áp đúng chủng loại ko chắc cao áp TQ nhái rùi .mà sao mành lại ăn diện cao thế nhỉ mình chưa gạp máy nào mành dùng IC chừ máy nội dịa chạy công suất là tranzito rời
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếttrời 45 mà lên 100v thì khác gì máy 110 cắm nhầm 220v xem cao áp đúng chủng loại ko chắc cao áp TQ nhái rùi .mà sao mành lại ăn diện cao thế nhỉ mình chưa gạp máy nào mành dùng IC chừ máy nội dịa chạy công suất là tranzito rờiCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtkhông phải em thay lộn cao áp đâu ạ .nó chạy cap áp 14A004 thì em thay đúng loại như vậy ạĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtcao áp 14a004 cần đúng đuôi nữa 14a004f khác f(s) khác p nhé ,nếu là loại có nguồn 45v ở chân 7 thì là 14a004s nhé hoặc <=>20a001...........CỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtcảm ơn bác nhé em .cao áp cũ là 14a004(s) em lại thay 14a004(f) nên ko được cám ơn mọi người nhé
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
